Goldenman-07
Помогите пожалуйста не могу разобраться до конца. Если резаные стыки гипсокартона то нужно сдирать картон, прогрунтовать, ложить армирующую ленту и сверху пошпаклевать.Если что-то не правильно поправте. А если стандартные стыки не резаные то что тогда делать? И еще что такое серпянка и армирующая лента? Это не одно и тоже?
По поводу сдира картона, мнения разные. Кто то сдирает, кто нет, тут были горячие споры об этом. Сано сдирает, что бы армирующю ленту замаскировать и не шпаклевать весь ГКЛ. Если будет весь шпаклеваться, в сдире смысла нет.
Ну я так понимаю если сдирать картон то шпаклевка будет лучше держаться. Ну а если весь шпаклевать то какой слой наносить? И какая технология заделки швов? И ответься пожалуйста что такое армирующая лента и серпянка?
Она прекрасно держится и на картоне. Причину сдира я выше отписал.
Серпянка - это армирующая лента. Но бывают и бумажные армирующие ленты. Они лучше для шпаклевания.А вообще много здесь про это написано
Если не шпаклевать весь потолок как сам гипсокартон закрасится нормально?А если шпаклевать весь то нужно по всему потолку и серпянку клеить а потом зашпаклевать ее?Читал я форум просто много мнений и я теряюсь как правильно зделать.Просто монтаж сделать у меня самому не получется то хочется сэкономить на малярных работах:)
Закрасится то закрасится, но корявым останется.
Так что советуете весь шпаклевать? Ну тогда какой слой должен быть? И чем шпаклевать? Если можно написать поподробней как лучше сделать. Спасибо
Еще раз? Ну сотню раз обсасывали, почитайте. На конкретные вопросы ответить можно, но с нуля процесс никто описывать не будет. https://homemasters.ru/...ipsokartona/
а это от листов самих зависит, вспомни финские, все как на подбор :) а бывает и такое в волнах всё что только полное шпаклевание
А у нас тут им родимым только и работаем. Местный уже на шифер становится похож - полныйпэ.
скажите мы на кухне сделали гиспокартонную конструкцию будем ее красть водоэмул... нежно зеленого цвета мне нужно шпаклевать всю ее или только швы можно обработать?, не будет ли отличаться цвет в местах шпаклевки если обработать только стыки?заранее спасибо
Желательно хотя бы один сплошной слой мелкой шпаклёвки поставить,цвет отличаться не будет будет отличаться фактура.Можно правда дать пару слоёв грунтовочной краски,и потом слегка её шлифануть,но лучше прошпаклевать.
  • 2 года спустя...
Дабы не плодить темы с одинаковым названием, задам вопрос здесь.Сделал ГКЛ потолок, заделал швы унифлотом + бумажная лента, зашкурил, прогрунтовал. Зашпаклевал целиком двумя слоями LR+. Первый слой не зашкуривал, просто прогрунтовал и нанес второй слой. Здесь хочу упомянуть - делал это впервые, знания почерпнуты из данного форума, спасибо ему, ну и конечно его участникам. Начал шкурить с лампочкой. В некоторых местах, где второй слой шпаклевки полностью снялся, проступают "пятна" с немного другой фактурой. При зашкуривании этих мест, "пятна" только увеличиваются. Не могу понять из-за чего. Смесь одна и та же. Сетку использовал 200 и 400, хотя разницы между ними большой не заметил, и та и другая оставляют полоски. Подскажите что не так делаю и какую сетку использовать для финишной шпаклевки.PS: Как то накладно получается с LR в два слоя. Если первый делать фугеном, то при моем "умении" будут проступать серые пятна фугена. Эти огрехи скроются краской? Еще хочу попробовать вместо фугена Евро-Л безусадочной, благо потолков достаточно :rolleyes:
Лучше пройдитесь ещё раз какой нибудь действительно финишной у ЛРки зерно крупновато, и шкурите не сеткой, под покраску царапин много ,могут быть видны. А фактура разная скорее всего из за грунтования первого слоя, если не шкурили можно было не грунтовать ведь Вы не запылали его.
Во блин... так значит есть финишные шпаклевки, а есть действительно финишные? Если у ЛР зерно крупное для финиша, то я вообще не понимаю целесообразность ее использования, стоит то она не мало, а на финиш не годится. Что можно использовать вместо сетки? Обычную наждачку, какой номер? Какую взять финишную под покраску?
Изменено пользователем kovilb
раньше была такая целессобразность, легко шкурится легко наносится и стоил не так дорого, и кроме него мало чего в магазе былоно всё поменялось, хотя с лр конечно же можно подготовить потолок , возможно просто опыта не хватает наждачку беру от 120 до 180 зерно по европе
Опыта не хватает, это точно. Все таки, что можно использовать для сплошного шпаклевания если отказаться от ЛР (у нас она стоит больше 800р за 25 кг), расход у нее большой. На комнату в 7,5 м2 ушло 3/4 мешка в два слоя. Для финиша пошел искать Шитрок или что то подобное.
Взял готовую латексную шпаклевку Текс. Буду покрывать ею.
Сикока стоить лрка , иттить... А например кнауф мультифиниш или ротбанд пасты не было? Они совсем не дорогие. А вот о тэксе как о производителе отзывы не очень, лично сам его не пробовал, боязно...
