Потолок из гипсокартона
Dim
Здравствуйте, уважаемые мастера, подскажите, можно ли потолок из ГКЛ, первым слоем заштукатурить ротбандом? Т.е Металлические уголки, саморезы, расшивку швов итд. а затем LR. Стеклохолст клеить нужно после предварительной шпаклевки?
А есть такая необходимость? Это только усложнит малярный процесс.Возьмите Шпаклёвку для швов,отделочную шпаклёвку,и работайте по человечески.
А чем это усложнит процесс?
Крупнозернистостью своей. :) Рсшифровка надеюсь не нужна :)
Ротбанд минимальную толщину рекомендует 5 мм. Делать такой толстый слой на ГКЛ нет смысла, делать тоньше - на свой страх и риск.
Минимальную толщину в данном случае дают,для минимального штукатурного слоя,с учётом того,что штукатурку будут заглаживать!
Ровный потолок мазать штукатуркой просто глупо. Существует огромное количество шпаклёвок для этого. Однако, после некоторых Г-картонщиков :angry: достаётся такое изделие, что его проще предварительно поштукатурить. Тут случается такая засада. При намокании гипсокартон размягчается и провисает под весом штукатурного слоя, образуются конкретные бугры. До полного схватывания штукатурной смеси следует постоянно контролировать плоскость правилом. Или применять быстросхватывающиеся смеси, например Ротбанд+чистый гипс.
Да бесполезно это. Если каркас сделан неправильно, там ушпаклюйся... хоть лопатой набрасывай. Бестолку. Если смесь осталась, а покупать малыш фюгена западло, то мажь ротбандом. Какая нафик разница. И не такое видел.
