полка из дсп
Опубликовано (изменено)
по традиции шаблонных тем всем привет :)от икейской кухни остался совсем не использованный цоколь из дсп "икейского качества". в длину метра полтора, в ширину сантиметром 15, в толщину сантиметра полтора. одна плоская поверхность покрыта шпоном, вторая поверхность и все торцы - голая стружка.в квартире наметился абсолютно проходной коридорчик без каких либо элементов обстановки. появилась идея сделать из этого цоколя полку под книги и повесить в этом коридорчике повыше, чтоб проходу не мешала - читаем мы редко :P в жилых помещениях никаких шкафов нет, т.к. решили избавляться от захламления и все вещи спрятаны по коморам и полкам в МОП.все было бы совсем просто, если б листр дсп был отделан со всех сторон. но он не отделан и поэтому возникает вопрос - как и чем дешево и сердито облагородить торцы листа (лист будет установлен шпонированной поверхностью вниз), чтобы скрыть опилочные внутренности? кроме того чем можно увеличить полку в толщину (это дсп имеет довольно низкую жесткость на изгиб)? пойдет ли для этой цели гипрок, которого в изобилии?так же вопрос про крепеж полки к стене. щас там кирпичная кладка, на нее будет налеплен ГКЛ на родбанд (не отвалится? лень с рейками/профилями возиться). полку собираюсь ставить на декоративные уголки со сторонами 1 к 1, думаю где-то по уголку на пол метра полки. соответственно вопрос - выдержит ли 12мм гкл такой груз или лучше бурить дыры в красном кирпиче и вешать полку на длинные шурупы? напоминаю, что полезный груз - книги :)спасибо.
Изменено пользователем Инженегр-строитель
а не проще, в той же икее, купить нормальную полку и не усложнять себе жизнь... ;)
стоит в углу эта хрень в человеческий рост. за нее заплачено, но она нахрен не нужна теперь :) а быросить то жалко ;)
уменя тоже 2 куска (каждый больше метра) этого цоколя долго стояли... все думал, что бы такое с ними придумать :)в итоге - оба выкинул :D
...все было бы совсем просто, если б листр дсп был отделан со всех сторон. но он не отделан и поэтому возникает вопрос - как и чем дешево и сердито облагородить торцы листа (лист будет установлен шпонированной поверхностью вниз), чтобы скрыть опилочные внутренности? кроме того чем можно увеличить полку в толщину (это дсп имеет довольно низкую жесткость на изгиб)? пойдет ли для этой цели гипрок, которого в изобилии?...
Существуют специальные кромочные ленты для отделки торцов ДСП. Продаются там, где всяческой мебельной фурнитурой торгуют (в той же Икее). Плоскую необработанную сторону можно покрасить или пролачить, чтобы ДСПха не фенолила.Способов крепления к стене существует великое множество. От капроновых шнурков на гвоздях (мы в студенческие годы в общагах так полки делали), до всяких навороченных кронштейнов (тоже с мебельной фурнитурой продаются).Утолщать доску гипсокартоном нет смысла, прочности на изгиб не добавит, лучше дополнительную точку крепления добавить. К гипсокартоновой стенке крепить на обычные дюбеля по ГК (разные бывают), если не будешь на полке подтягиваться, нормально выдержит вес книг.
Торцы-то можно заклеить, самое простое решение - кромочная лента, со слоем термоклея, которая утюгом прикатывается. А вот нижнюю пласть закрыть... Мож ламинированной ДВП? Но тогда кромочной ленты (она обычно 19 мм) не хватит.
... А вот нижнюю пласть закрыть... Мож ламинированной ДВП? Но тогда кромочной ленты (она обычно 19 мм) не хватит.
По задумке автора обработанная сторона будет нижней. Верхняя не видна будет. Её можно обычной алкидной эмалью (типа ПФ) покрасить. Если имеет значение внешний вид - плёнка-самоклейка. Только прежде протестировать как она к ДСП липнет. Возможно, предварительно всё-равно придётся прокрасить.
