Как выводить трубы для полотенцесушителя?
Ситуация - имеется керамзитная межкомнатная стенка, в которой сделаны штробы для труб полотенцесушителя, отведенные от системы центрального отопления. Криворукие штукатуры заделали штробы и криво замуровали выводы, пришлось прорезать и доступаться до труб опять.Вопрос - как правильно выводить эти трубы из стены, чтобы, не высчитывая толщину штукатурки, плиточного клея и плитки, в итоге правильно и точно повесить полотенцесушитель? Если выводы будут торчать на длину Х мм от штукатурки, как их правильно нарастить до полотенцесушителя?Пытался внятно пояснить суть проблемы.P.S. На рисунках показан вывод, как сантехники сделали, не учитывая будущий слой штукатурки, хотя я им об этом говорил. Понятно, что после штукатурки контакта уже нет.
В вашем случае нужно было перед монтажом труб подготовить стены "выравнивать под ноль".
И водорозетки закрепить на специальный крепеж,как на фото ниже:
Если водорозетка глубоко посажена, можно использовать удлинители от Viega.
То есть мне сейчас все переделывать надо? Если да, то как называются крепежи и что сказать в магазине?
Или лучше найти грамотного сантехника?
Монтажная пластина для водорозеток,есть одинарные и двойные,в вашем случае две одинарные нужны,как на фото.
Мне сейчас нужно купить эти пластины, отцентровать, закрепить к штукатурке, прикрепить к ним трубы и только потом заштукатурить штробы?
Вероятней всего вы не сможете закрепить монтажную пластину к стене, из-за того что сильно выдолбили стену под водорозетку особенно с права.Но есть выход в вашем случае,смотрим фото:И не забудьте изолировать трубы перед штукатуркой.
Ситуация после штукатуров и сантехников такая - штукатурка уже нанесена, и мне пришлось выштробить еще ее, чтобы достать трубы. Сейчас трубы в свободном полете, и, получается, я могу закрепить их на штукатурку, с помощью монтажных пластин?И второй вопрос - чем изолировать эти трубы? Как у Вас показано - в гофру или ТЕПЛО-изолировать в мягкие трубки?
Так точно.
Можно запенить монтажной пеной штробы или изолировать энергофлексом.
Спасибо!Получается, это откровенная халтура со стороны сантехников?Например, выводы под душевую кабинку были сделаны точно так же, с различием, что трубы ближе. P.S. Вот такие металлопластиковые трубы - это норм?
Да
Я не вижу производителя не труб,не фитингов.Радует то что мп на пресс фитингах.
ДаЯ не вижу производителя не труб,не фитингов.Радует то что мп на пресс фитингах.
600 баксов им за работу отдал в прошлом году...... пиздец....Чтобы не лохануться второй раз, спрошу - чем медь лучше / хуже, чем металлопластик в квартире? Производитель вроде норм, качество хорошее, хотя я и не разбираюсь... Просто если буду все переделывать, то чтобы опять не отдать деньги ни за что.
Какой бы производитель МП не был,но на центральное отопление его ставить нельзя.
Виды труб. Области их применения. http://www.asfa.ru/Info...fofile55.htm
Но у нас в новостройке все трубы такие, и на отопление тоже. Все 5 домов всего проекта сдавались так. И вроде в других среднего класса новых проектах это норма.
То есть они заложены проектом,ну тогда всё гут.
Еще забыл спросить - допустим, я купил монтажные пластины, установил их на штукатурку, закрепил выводы труб к ним, как у Вас. А что потом, когда потребуется привинчивать полотенцесушитель? Ведь он от штукатурки будет отстоять на Х мм, точнее, от самого вывода трубы. Как мне потом нарастить (фитингами или чем?) трубу до вывода полотенцесушителя? Я полагаю, длины переходников дискретны, но не до миллиметра же?
greshnov, Вы где? :) Я получил неполную консультацию :)
Takhir
Зажрались таки...ты хоть бы "спасибо" greshnovу сказал
Мой вам совет, обратитесь к опытному сантехнику.
Удлинить можно как удлинителем так и бочонком http://www.stelmarket.r...ng_viega.htm
А прикрыть всё это "безобразие" можно декоративными кольцами http://www.tdrems.ru/in...?id=cat&n=12
Удачи.
Спасибо!! Теперь все встало на свои места :)
