микроволновка
talos
Кто нить замечал после микроволновки тарелки деформируются из фарфора?
Так нечего туда совать что попало. Существует специальная посуда из калённого стекла, для приготовления блюд в микроволновке. А в фарфоровых нужно только разогревать.
ну так и разогреваем только по бырому первое второе, жена грит посуду повело я посмелся на дней, потом полез сморю и правда фарфор как лепнина ручная края все плавают
Микроволновка при работе использует физическое явление токи Фуко. Это электрические токи возникающие на поверхности проводника в высокочастотном электромагнитном поле. Поскольку частота токов высокая то и энергия тоже высокая, за несколько секунд токи Фуко способны разогреть болванку в десяток килограмм до температуры 1000 гр. по Цельсию, что и используют в промышленных термичках. Если на фарфоровой посуде есть декоративные каёмки и в краске применялся метал, то эти каёмки и будут греться в первую очередь. Неравномерность нагревания, вполне может привести к деформации. Поэтому керамическую посуду для микроволновки следует использовать белую, без декоративных элементов.
