Наклейка фотообоев
Holodov
Делаю ремонт в комнате сына. Он упросил меня на одну стену наклеить фотообои во всю стену.Купил подходящие по размеру фирмы Komar. Открыл тубус, ну бумага бумагой.В инструкции удивило следующее. Рекомендуют клеить с нахлестом в 3 мм т.к. при высыханииобои могут разойтись. А если не расползутся? Ломаю голову как поступить, пути к отступлениюк сожалению отрезал, обычных обоев купил только на оставшиеся стены и права на ошибку нет.Думаю может наклеить один лист и посмотреть как он поведет при высыхании, будет "усушка" илинет, и потом по результатам клеить остальные. Или все таки надо клеить все за один раз?Может кто сталкивался и есть какие нибудь рекомендации?
Во-первых,надо проверить как рисунок стыкуется - с нахлестом или без.Может исходя из этого рекомендован нахлест в 3 мм,потому что если обои могут "усохнуть" это нонсенс и фтопку такие обои.А проверить насколько усядут обои наклеив одну полосу будет проблематично,можно не увидеть,клеить надо как минимум две.
стягиваются они чутка, и рисунок расчитан на нахлестки, встык их не поклеить будет, и клеить их надо с умом, нахлестики располагать так чтоб торца листа не было видно (т.к они белой полоской бумаги с торца выделяются)
стягиваются они чутка, и рисунок расчитан на нахлестки.
Значит ничего в этом направлении не изменилось :blink:, последний раз я клеил фотообои лет 20 назад.
может и изменилось, взять что нибудь из рекламной полиграфии, только ширпотреб будет всегда
