Уклон трубы для раковины в ванной
Возникла необходимость переделать трубу канализации для слива с раковины в ванной, по ходу стройки квартиры.Сантехник появится завтра и на вопрос, какой уклон трубы он собирается делать, сказал, что для 50 мм хватит и 5 мм на метр. Полазил по форуму, пишут со ссылками на СНиП, что уклон для такого диаметра должен быть 0,02, то есть порядка 30 мм/метр.Вопрос - где правда?
Правда в СНиП! Для d=50мм минимальный рекомендуемый уклон 0,03, т.е. 30мм на метр, как Вы правильно заметили. Если нет веских причин так сильно отклоняться от рекомендованного значения, то зачем это делать? Вода конечно потечёт и при 0, 005, но гораздо медленнее и, кроме того, в трубе с таким маленьким уклоном из-за низкой скорости потока будут гораздо быстрее образовываться отложения. Оно Вам надо?P.S. Кстати, чрезмерно большой уклон на участках длиной более 1,5м тоже вреден в связи с недостаточным заполнением трубопровода.
