подиум в комнату под кровать.
Evgenius
всем здравствуйте, меня Евгений зовут, как вы наверное уже поняли. вот собрались с другом сделать в комнате подиум под матрац. хотим именно форменный, сказал бы даже закруглённый, с одной ступенькой. может даже с ящиками какими, но это пока только в голове. хотелось бы узнать у вас, из какого бруса делать, заливать не заливать, полый али нет :) просто не хотелось бы, чтобы он "гулял" потом, так как планируем его сделать на лет 10. искал по интернету хоть какой макет, ничего дельного не нашёл, даже близко. рисунок - набросок подиума, который именно хотим нарисован от руки и дома, на листе А4, а я работаю. думаю на днях отксерить его и выложить на обозрение. а от вас очень хотелось бы получить дельные и грамотные советы. заранее благодарен :)
Смета? Сколько планируется потратить денег?
в принципе думаю сколько понадобиться :) но в разумных пределах.. так даже не могу сказать примерно, так как не знаю пока. могу домой приехать и прикинуть.. но прикидывать то надо всё равно исходя из вариантов каркаса :) ламинат не в счёт, подсветка тоже :)
Разумные пределы - это не стоимость.Самый простой и дешёвый вариант - собрать из мебельных щитов.Но круглое не получится.
надо именно круглые формы, что самого подиума, что ступени. она, ступень, будет повторять форму подиума. высота ступени будет около 15 см, сам подиум в 2 раза выше, т.е. 30 см от пола, чтоб совсем в потолок не упереться головой, хотя может на сантимов 5 выше, что подиум, что ступень, пока не знаю :) (потолки 2.80 по-моему) окружность будеть как выпуклая так и впуклая :) сорри за выражение :) брус это понятно... думали может кирпич в какие-то места, вот с мебельными щитами хорошая идейка. а почему с ними кстати круглые формы нельзя, электрическим лобзиком если щиты вырезать? вобщем сегодня дома накидаю ещё чертёжик, отсканю где-нить и помещю сюда, тогда подумаем вместе :) надеюсь на вашу помощь...
А как торцы из щита круглые сделаешь?Только саму крышку под матрац.Начни с того, что выбери матрац. Ценник от 3800 до 20 000р.Это поможет определиться со сметой и размерами.Маленький минус - придётся искать фирму, которая сможет сделать его нужной формы. Это существенно отразится на цене.Ибо прямоугольник на твоём подиуме смотреться будет колхозом.Если конечно не передумаешь и не сделаешь полукруглым ступень, а саму основу традиционной.Материал - блоки. Смотри, что подешевле.Это несущественно.И готовься стать штукатуром.(дрель с миксером, 2 ведра и набор шпателей)
Торцы можно фанерой оформить. Закругления тонкой фанерой огибаем, поверх клеим второй слой, если надо, и третий , такой же фанеры (3-5 мм).
Андрюха, если только потом обои или стеклохолст на неё. С финишем фанера не дружит.Можно ГКЛ обшить. Как вариант. Прямо по фанере.
Финиш - это следующий этап. Пока нужно само изделие сформировать. Да и сама фанера в морёном и лакированом виде весьма прилично смотрится.
Аха, ещё б это уметь делать граммотно. Я с деревом, например, вобще не дружу.Думать надо сразу обо всём.Так дешевше.:-D
идея хорошая, только я вот думаю, хорошо на клею будет держать? может ещё саморезами закрепить, всё равно скроются под ламинатом?п.с. блин, мне друг отсканил рисунок, но он с .PDF разрешением. фотошоповское... здесь если выложу, наверное не видно будет? ща буду качать фотошопчик бесплатно тады :)
вот приблизительный набросок подиума, но это только на вскидку, будем закруглять наверное ещё к балконной двери.посоветовавшись, вроде как решили из керамзитных блоков делать и из бруса. в эти блоки вроде как можно попрочнее всверлиться, будет держать лучше. как думаете?вот вид сбоку :)
Надежный способ сделать из метала, я уже такое видел, только вот варить в квартире железо не очень.... Можно заказать и потом на болтах смонтировать, а для финиша есть много приличных материалов от ПВХ (типа линолеума) и до ковровых покрытий на контактный клей клеется к металу на мертво только вонь при работе....
