Полочка из гипсокартона
Larus
5 см. 27 + 9.5 + 9.5 мм + финишная отделка.Каркас зависит от формы и точек крепления.
Подскажите, в какой последовательности делать! Хочу сама сделать в первый раз.
Брат, да нивопрос!Токо чего делать то?План войны давай!
"Хочу САМА сделать в первый раз"
Брат, да нивопрос!
:-) Изменено пользователем Alef
Полочку из гипсокартона длина 1,20 м, глубина 20 см - в нише стены (от стены до стены)
Изменено пользователем Larus
Ну так от стены до стены-это ж замечательно.Вам с рисунками описание,или как ? :-)
Вот вам смешно, а я, женщина, сама хочу сделать...
Вовсе нет! И не думал смеяться! Дайте 5 минут...
Ну это опять из за ника. Мэм, пардон.Как правильно заметил Альф - это лёгкая конструкция.Нужен один ПН 27на 28 мм и один ПП 60 на 27 ммА ещё перф, ножницы по металлу, 25 дюбель-гвоздей 6на40, 50 пресс-шайб 4.2на13, сотня саморезов 3.5 на 25 по металлу. А! Уровень!
Бросьте ерундой заниматься. Горизонтальные полки из ГК очень громоздко выглядят и ненадёжны по несущим характеристикам. Гораздо изящней и прочней будет изделие из ДСП или мебельного щита. И технически намного проще в реализации.
С этим соглашусь полностью.Особенно насчёт мебельного щита.Там прям в размер взять можно. И торцы заводские.
уж даже не знаю,помогут мои "изображения",или только больше запутают.. :rolleyes:post-11625-1253827508.jpg-так примерно выглядят точки крепления профиля к стенам...post-11625-1253827632.jpg-естественно,всё проверяется по "уровню" (до крепежа,да и после не помешает :) )post-11625-1253827775.jpg-после сборки каркаса(всё ровно,крепко,ничего не болтается :rolleyes: )обшиваем гипсокартоном...А дальше-отделка(заделка торцов, шпатлевка...) Да... :D спать,короче,пора...
Всё достаточно ясно описано. я последнее время отказываюсь от таких полок. Настоятельно рекомендую клиенту обратиться к мебельщикам.
