Гипсолитовые стены
Meta
Опубликовано (изменено)
Добрый день! В гипсолитовой межкомнатной стене обнаружилось несколько сквозных трещин, длинных, но нешироких. Менее миллиметра. Как можно укрепить стену? Или сносить придется и новую строить?
Изменено пользователем Meta
Район у нас сейсмоопасный. А стена в детской комнате
Какая длина и высота гипсолитовой стены? тяжёлая ли дверь?(массив или пустышка?) Стоят ли "шины"(металлич. арматура связывающая потолок,пол,примыкающие стены-гипсолит и сколько) по периметру? Дом новостройка? Толщина гипсолитовой стены? Стена гуляет?
стена не гуляет. Толщина около 12 см. Дверь будем ставить массив. На счет арматуры точно не знаю. Дом 1975 года постройки, кирпичный. Длина стены - 3 м, высота - 2,80 м.
+1 к Фугену.При любом толчке большой силы(тьфу 3 раза, не дай Бог!) Ваш дом сложится.А от слабых - хорошая штукатурка сдержит быстрое разрушение и позволит безопасную эвакуацию.Можете для пущего самоуспокоения заложить в слой штукатурную сетку.
Я не знаю как устроены сейсмостойкие здания. Гипсолитовая плита это деревянный каркас плюс стальная арматура и это залито смесью гипса и опилок. На этапе строительства никто с ними особо бережно не обращался, поэтому трещины могли быть ещё со времён постройки. Сама по себе гипсолитовая стенка не сломается, каркас и арматура держит, несмотря на трещины. Можно немного укрепить. Расковырять промежуток между потолком и верхом стены. Там обычно забита пакля, ветошь и прочий мусор, слегка замазаный штукатуркой. Вычистить эту дрянь и заполнить щель гипсовой штукатуркой. Трещины расшить, прогрунтовать и замазать, той же штукатуркой. Далее исходим из бюджета. Или просто проклеить серпянку по трещинам. Или сплошняком клеим штукатурную стеклосетку 5х5 мм, если необходимо, выравниваем стену, шпаклюем, клеим обои. Обычно гипсолит изначально прошпаклёван меловой шпаклёвкой. Если ровнять будете гипсовыми смесями, то старые наслоения следует счистить. Не дружит гипс с этой дрянью.
