Крепление балконных рам к балкону.
Masteroff
Все равно на балконе почти такой же мороз как на улице при закрытой форточке и двери. Если балкон открываешь, то прогревается, но тогда в квартире холодно
а с чего там тепло должно быть, хоть 1метр утеплителя поставить теплее не будет, утеплитель не генерирует тепло а лишь старается удержат его подольше, в любом случае на такие балконы источник тепла монтируют
Точно так и есть.. Идеально изолированное и герметичное помещение будет просто значительно дольше остывать, вот и все.
Понятно, ну я думал, что хотя-бы при открытой форточке там +10 будет, при -10 за бортом.
Конечно это же как термос как нагрел так и будет ( учитывая потери)
Masteroff
Двухкамерный стеклопакет при грамотном монтаже окна держит тепло очень хорошо. Обычно бОльшая часть утечек происходит через стены, полы, потолки..
Утеплитель дает теплоизоляцию куда бОльшую чем кирпич и уж тем более панель. Что-то у вас странное, утеплили криво видать. Или дует где-то из швов. На утепленных лоджиях температура почти равна температуре в квартире при открытой балконной двери.
А однокамерные пакеты потеют и никакой это не развод.
Вот буквально только что ночевал у одной дамочки, у нее совмещенная с кухней лоджия (снесены дверь и простенок), на которую вынесен радиатор центрального отопления (биметалл, не очень большой) и сделан теплый пол по плитке. Сверху самодельная крыша (в смысле сверху балконов уже нет - этаж последний, рабочие сами городили), по переду и по бокам - пластиковые рамы с однокамерным стеклопакетом (по крайней мере сколько я ни приглядывался - дистанционная прокладочка только одна). И нормально все - и тепло, и потеков нет. Правда сегодня было не холодно.
