Замена паркета на ламинат в доме 1949 года
HellMaus
Здравстуйте!Есть комната в доме 1949 года постройки (из понтовой сталинской серии). Надо снести старый паркет (он проссан кошками и изъеден древоточцем) и покрыть пол ламинатом. Как там сейчас устроено: паркет лежит на оргалите, приклеен какой-то черной дрянью вроде гудрона. Под оргалитом еще слой гудрона, ниже - слой вообще непонятно какого материала. Он черный, зернистый, не очень твердый (коывыряется зубилом и не крошится). Возможно, это цемент, хорошо пропитавшийся гудроном. Хочу понять, насколько глубоко придется сносить старый пол перед тем, как сделать новый. Паркет от оргалита отходит легко, а сам оргалит отрывать - проще умереть. Старый паркет, кроме того, проседал под мебелью, не очень понятно, за счет деформации какого из слоев пола. Если плывет этот черный "гудроноцемент", видимо, надо сносить его весь и делать наливной пол? Или можно обойтись ламинатом поверх старого оргалита?Знатоки, кто имел дело с такими полами, помогите пожалуйста!
Update: расковырял пол глубже. Черная зернистая хрень оказалась шлакоблоком с внутренней пустотой. Гудрон под паркетом был нанесен отдельными пятнами, видимо, паркет гулял от этого. По-прежнему непонятно, нужно ли делать наливной пол и сколько слоев старого пола надо будет снять для этого.
Надо снести весь паркет,по всей площади ,планируемой под укладку ламината,промерять неровности,потом уже по месту смотреть.
ламинат в понтовый сталинский дом?!?! абсурд!кошек на помойку, на пол новый паркет. главное не перепутать <_<
