Крепление панелей МДФ
def
Здравствуйте.Дошли до крепления панелей МДФ и возникло несколько вопросов.Насколько я понимаю сверху и снизу (между панелями и потолком/полом) должны быть зазоры. Панель удерживается кляймером, который удерживает ее от отхождения от стены, но за счет чего панель не сползает вниз?Насколько свободно должна панель заходить в кляймер? У меня заходит достаточно свободно (еще пара миллиметров запаса остается). Это нормально или слишком большие приобрели? Спасибо за скорые ответы :)
Панель должна зажиматься кляймером.Чтобы панель не сползала вниз самый нижний брусок каркаса делается на уровне пола и к нему прикручивается саморезами панель,потом все это закрывается плинтусом,который так же удобно крепитьк этому же нижнему бруску.
Можно эти подбить молотком после закрепления панели или лучше новые приобрести? Думали еще о варианте с мебельным степлером. Он достаточно надежный?
Спасибо. Мне почему-то так и показалось :)Двух саморезов по краям думаю будет достаточно? А под самым потолком нужен брусок? Или там саморезы не нужны? Потолок, скорее всего, будет натяжной.
Степлером не стоит. Крошиться будет панель.Под НП на уровне потолка следует пустить брус и основательно укрепить его.
Хотелось бы еще немного уточнить...Если на уровне пола все равно будет брусок, т.е. препятствие для доступа воздуха, нужен ли тогда вообще зазор между полом и панелью? Может тогда проще на пол поставить панель?
Хм... Толщина бруса имеет значение? Насколько основательно его нужно крепить? Все фирмы на одинаковом расстоянии от потолка устанавливают НП?
Зазор необходим для компенсации колебаний размеров панели. А за натяжные потолки тебе buka лучше рассказать сможет.
Я может не понимаю чего... если есть колебания размеров, тогда в местах крепления саморезами панель начнет разрушаться? Изменено пользователем def
Не начнёт. Эта конструкция хорошо переносит динамические нагрузки( при высыхании брус будет крутить, выгибать и т.д. зависит от влажности бруса,кол-ва сучков...)Скорее стена "немного выплюнет" дюбеля(если делал очень жёсткий "скелет"без подвесов)плюс ко всему кляммер тоже несёт на себе функцию амортизатора это тоже одно из его предназначенийй. В данном случае основное предназначение саморезов не дать упасть панели на пол.Именно в точке крепления самореза колебание составит не более о,1мм.НЕ боись. ШЕЙ "ГВОЗДЁЙ":). Единственно действительно посоветуйся с BUKA насчёт верхнего бруса для НП.Может он ещё порекомендует его засунуть в какой-нибудь ПН,ПС для уменьшения деформации бруса а может это уже излишество.
Колебания размеров звучит только страшно,а так не боись,всё в нашем мире подвержено колебанию размеров от температуры,влажности,химической среды и т.ды и сю.ды. :D
