Из чего строить дом ?
Sasha
Из чего строить дом?Как вариант Сруб но тут встает вопрос как подбирать бревна ? + Много работыСразуже возникает идея делать стены из брусьев но тогда это существенно увеличит бюджет... Стоит ли оно того ?Знакомый еще посоветовал пенобетон...Посоветуйте как быть.
Когда решаешь из чего строить дом, неплохо сделать проект с калькуляцией, деревянный дом .. столько-то, кирпичный дом .. столько-то, дом из пенобетона - столько. Еще не плохо бы озвучить местность и требования к дому. Может у вас дерево на вес золота, а кирпич дармовой, или наоборот. В общем вопрос .. пальцем в небо. Думаю ответа вменяемого не дождётесь.
Пенобетон используется под деревянные перекрытия, если это о чем либо Вам говорит, то считайте, проектируйте, что не понятно подскажем.
всем привет!подскажите пожалуйста,что лучше газосиликат или пеноблоки? :huh:
Sasha
А вариант: купить готовый сруб,привезти на участок и там просто собрать не рассматривали? Не так дорого,да и работы не много. Главное чтобы не пришлось менять бревна,но если 1-3шт,то и это не большая проблема.
Пеноблок... как то спокойнее на слух произносится :).
Советую в google набрать слово "арболит", там найдёте видео о домах из арболита. В одном из видео часть дома из пенобетона. Внимательно посмотрите как он себя ведёт (пенобетон). Если строить дом, так из кирпича. Очень хорошие результаты получаются из крымского ракушняка облицованного кирпичом.Пенобетон и газосиликат (газобетон), материалы хорошие, если сделаны качественно. Но сейчас на рынке много кустарного (гаражного) пенобетона. С таким у людей частенько проблемы возникают.
Хороший вариант для строительства загородного дома - газосиликат. По цене - не дороже сруба, не горит, не нужно дополнительно утеплять. Нет усушки/усадки. Возводится за 14 дней (можно возводить даже зимой). Обращайтесь. С уважением, STRMSK . RUhttp://strmsk.ru/logo-shop-klei.jpg
Лучше газосиликат - более прочный, более теплый, если взять хорошего качества - погрешность в размере +-1мм (в отличие от "кривого" и крошащегося пеноблока). Обычно упаковывается на паллету, сверху термоусадочная пленка. Стена получается полностью ровная, не нужно штукатурить - у газосиликата гладкая поверхность.С уважением, STRMSK
Ютонг?Если газобетон сравниваете по цене с деревом, то тогда уж лучше керамические поризованные блоки. Цена газрбетона должна быть как минимум в два раза дешевле дерева, иначе смысла в нём нет.
Строить хорошо! но сейчас выгоднее купить готовый чем заморачиваться на стройке
Изменено пользователем vas197
Если найдешь в нужном месте, и отвечают личным вкусам и потребностям. А я считаю что лучше самому построить: правильно, качествено, красиво. Даже если на первый взгляд дороже. В будующем дом еще содержать надо, если не знать кто и как строил, то не знаешь и как решить возникаюшие проблемы.
:D Если купить готовый дом дешевле, чем построить.. То интересно, зачем же их вообще строят? Ну, строители, в смысле, под продажу. Какой-то убыточный у них бизнес получается. Так что очень смелое заявление. Навряд ли кто-то из строителей в связи с кризисом (теперь уже в большей степени надуманном) подвинется в цене настолько, чтобы уйти в минус.Да и шедевров таджикских технологий навалом на рынке готовых домов. Неискушенный покупатель навряд сможет выбрать что-либо достойное, а понимающий человек знает, что проще сделать один раз самостоятельно, чем выбирать из тысячи готовых вариантов.
Если бы купить было выгоднее и дешевле чем строить, я бы купил. А так строю. Правда получается долгострой, но зато я вкладываю имеющиеся средства постепенно. В итоге не влезая в долги, содержу семью и веду стройку.Причём вывод для себя я сделал совершенно очевидный.Стоимость готового дома, если покупать, превышает себестоимость в несколько раз. Застройщики и продавцы снимают с этой отрасли сотни и сотни процентов прибыли. Возможно не вся прибыль оседает по карманам застройщиков и продавцов, возможно львиная доля идёт чиновнику, банкиру и.т.д. это без разницы, суть в том, что конечный потребитель выступает в качестве дойной коровы.Выгода от покупки готового может быть только косвенной. Т.е. ваше время стоит дорого и тратить его на строительство не позволительная роскошь. В таком случае да, я согласен, и смирится с непомерными ценами можно. А если вы обычный человек, без возможности получить кредит, без возможности взять взаймы у друзей, то самострой это чуть ли не единственная альтернатива получить жильё.ЗЫ. Мысли самостройщика..частенько вспоминаю мультик Чиполино и песенку дядюшки Тыквы..мне бы много кирпичей..кирпичей так пять. :) ЗЫЗЫ. В одном форуме встречал фразу, долгострой -это трагедия..Сразу хочу заметить, это не правда, долгострой - это роман.. :D
Ни то ни другое. Пеноблоки не вызывают доверия, т.к. очень много кустарного производства, да и вообще, смешать пену для бритья с цементом и из этого построить дом? Газосиликат посерьезнее, автоклавы кустари позволить себе не могут, хотя сертификаты тоже покупаются.Я не решился строить сам из него, хотя связан с производством и мог купить его по очень низкой цене. Смущает малое количество температурных циклов, малая прочность, "влаговпитываемость" и вообще, нет никакого смысла. Для них надо специальный клей, специальную штукатурку, инструмент, опыт и т.д. Все равно, если не использовать утеплитель, стену надо складывать не менее 60 см. Проще сложить стены из, например, керамзитобетона, что бы плиты перекрытия держали, и с наружи утеплить пенопластом. По теплоизоляции и прочности получится лучше. Я, лично, остановился на керамзитобетоне. Но надо найти хорошие блоки, т.к. на рынке видел такие, что там керамзита не видно было, только песок и цемент, и по сравнению с моими просто неподъемные.
Поддерживаю газосиликат. :)
Святослав
Вот в чем еще загвоздка: решившись на стройку, человек-непрофессионал в любом случае в каком-то моменте обратится к профессионалу, или к тому, кого он за профессионала сочтет. И к тем же таджикам. Ну согласитесь, двумя руками хороший дом не построишь, при этом еще работая полный рабочий день и умея обращаться разве что топором, дрелью и ножовкой. А проект? Это же для непосвященных вообще темный лес... Как обойтись без помощи? В итоге все равно платишь по многим пунктам другим людям, и они тебе делают то что тебе нужно, но уже с денежной накруткой. Так что говорить о том, что строишь дом сам и этим экономишь, можно но с большими оговорками. Изменено пользователем Святослав
Возможно, но у меня было иначе, проект рисовал сам, руководил и учил талибов сам, проектировщикам делал схемы и фото сам только для того, чтобы они (бестолочи) тупо обрисовали в своем Маткаде и поставили подпись и печать на документах, а платил им только скромный откат вместо гонорара.
С царем в голове этим нужно гордиться без ложной скромности (хотя мне это стало... потерей некоторого здоровья, его не купишь- это да).
FSN
Времени, сил и здоровья строительство отнимает очень много, это правда. Я, однажды попробовав - зарекся. Лучше немного переплатить.
grigraz
Для дачи пенобетон самое то ведь летом не так жарко! И проблем с монтажем никаких если конечно у вас есть навык каменщика.
