Необычная арка и ГКЛ
dzianchuk
Существует следующая ситуация. квартира из монолитных блок-комнат со скругленными углами. есть проем высота 210 см, ширина 110 см. выглядит он следующим образом (порядок от точки взгляда) ЖБ стенка 4 см+ пустота 7 см+ ЖБ стенка 4 см. так выглядит весь проем с углами 90 гр. нужно углы закруглить. вертикальную часть проема, понятно , можно зашить ГКЛ предварительно засверлившись в бетон - туда дюбели, и в дюбели крепить гкл. как быть с углами? допустим изгну ГКЛ. к чему его крепить? профиль закрепить на 4 см железобетона - не вариант. да и уменьшать размер проема нельзя. поэтому то и классический вариант создания арки мне не подходит. что делать? и ясно ли я обрисовал проблему? )
не совсем понятно, нужна в проеме арка и в чем загвоздка?
<br />не совсем понятно, нужна в проеме арка и в чем загвоздка?<br />
<br /><br /><br />Ya tak ponyal, chto on boitsa sverlit' torec 4 sm betonnoy steny i ne ponimaet, kak emu krepit' profiliPS Sorri za durackiy translit - pishu s kompa otelya, a ne so svoego
загвоздка в том, что даже UD профиль, там не закрепить. с одной стороны стенки ровные, а с другой были до меня обрезаны настолько криво (или просто перфом выдолблены), что в принципе не знаю, как ГКЛ туда запендюрить. вчера вроде подсказали вариант, что можно тонкими кусками пилить газосиликат, и на плиточный клей его крепить.
фото проема дали быможно гкл и на перлфикс приклеить или заштукатурить что перфом сдолблено и крепить профиль
вот и вторая проблема. профиль в моем случае не самый желаемый выход. это уменьшит размер проема, который и так не особо-то велик. наверняка буду на перлфикс.
Как вариант - между панелей вставить брус,закрепить его с обоих сторон через панели,а к нему уже прикрутить гкл,потом неровные края заштукатурить выводя угол.
