Вопрос по лагам
в первый раз делаю подобное :) спасибо форуму, интересующие моменты рассказали, фотоотчёты есть, одним словом респект и уважуха
Новый пол будет на том же уровне что и старый был, высота потолков около 3 метров.Сегодня столкнулся с такой проблемой: взял пару досок (они лежали сохли после обработки антисептиком) а их повело (винтом) Я придавил их с обоих концов старыми чугунными батареями и слегка смочил водой. Можно что-нибудь с ними сделать чтобы они выпрямились?
Изменено пользователем FICUS 1
Однако отказ от крепления лаг к перекрытию чреват перекосом полов при усушке лаг, нагрузке от мебели, изменении влажности в помещении. Лаги обязательно крепятся, под них стелится изолятор в виде рубероида или толи.
А поведёт ли, если лаги жёстко скреплены с парой слоёв фанеры сверху?
выглядит солидно
а есть ли смысл лаги такие широкие использовать? в этих местах основные проблеммы и будут вылезать
Лаги закреплены к подставкам, которые в свою очередь прикреплены к бетонному полу с помощью анкеров.А какие проблемы могут быть?
А если они подсохнут и их слегка поведет? Чем шире доска - тем выше одна кромка окажется относительно другой. А это уже чревато эксцессами в виде ступенек между листами, скрипами, выковыриванием саморезов и тэдэ.
Поясните, пожалуйста, есть недопонимание: нужно ли крепить лаги к перекрытию?
... Лаги обязательно крепятся, под них стелится изолятор в виде рубероида или толи.
или из этой темы
... Антисептируем, укладываем на подложку из полос толя (рубероид) с интервалом 40-50 см. Крепить к перекрытию не нужно...
Дело вкуса. Слышал мнение, что если сверху будет фанера - то необязательно, если ОСП - обязательно. Я под ОСП не крепил (не было перфа), положил первый слой - не понравилось, гулял малость вверх-вниз. Совсем чуть-чуть, но гулял. Снял, притянул, положил - щас хорошо лежит.
я не крепил, исходя из идеи звукоизоляции. По СНиПу тоже не крепятся, вроде. У меня несколько лаг несколько повело =\ Однако под нагрузкой выпрямлялись. Я укладывал фанеру в два слоя: 21 и 18 мм - с заметным перекрытием стыков. Когда оба слоя прижал, то по ощущению получилась эдакая монолитная конструкция пола, брошенная на перекрытие.
Изменено пользователем Gepard
Я каждую лагу крепил к перекрытию анкерами в трёх местах (через деревянные проставки): в начале, середине и в конце.
Осталось положить четыре лаги и можно переходить к следующему этапу: прокладка мин. ваты между лаг и зашить фанерой.В качестве звукоизолируещего материала, который будет уложен ммежду лаг купил Роквул Акустик Батс (со скидкой по цене получился как обычный Роквул). Скоро будут фото :)
На одном форуме вычитал что вату между лагами необходимо застилать чем нибудь, человек застилал её подложкой под ламинат 2мм по всей площади, а сверху крепил фанеру. Чем застилать вату и нужно ли это делать?
Бессмысленно, подложка "дышит", а закрывают вату для того чтобы микрочастицы не попадали в воздух и не вызывали аллергических реакций. Поэтому если закрывать - то плотной полиэтиленовой пленкой. И застилать можно не между лагами, а прямо по ним, туго натянув пленку и закрепив ее на лагах. Сверху - фанеру.
Я считаю бессмысленным закрывание пленкой. Между крайними лагами и стеной ваты все равно не будет, а вата между лагам закрыта сверху фанерой/ОСП в 2 слоям с перехлестом или одним, но со стыком листов на лаге. Плюс плотно наклеенный паркет, линолеум, ковролин или ламинат с подложкой. Эмиссия волокон ваты практически исключена.
Минвату закрывают по двум причинам:- ограничить попадание водяных паров, поскольку вата гигроскопична, т.е. накапливает влагу легко, отдает с трудом;- ограничить пыление.Полиэтиленовая плёнка, это плохое решение. Нужна или мембрана или специальная пароизоляция.
Я минвату укрывал спанбондом - нетканый материал. Дышит, но пыль не пропускает. Плёнка - не есть хорошо, т.к. пол всё же должен дышать (по СНиПу), герметизация - плохо.В данной конструкции минвата больше - утеплитель и чуть шумопоглотитель. Относительно звукоизоляции ударного шума они никак не поможет.
