Вопрос по лагам
domovoi1971
Это зависит от цели.Если пол холодный - экономить глупо.А если для заполнения пустоты - вариант.
не требуется теплоизоляции, единственная задача чтобы барабана не было при ходьбе
Опилки с сухой глиной перемешиваешь и засыпаешь. Можно битого стекла добавить от грызунов. Так делают. А в чистом виде опилки рано или поздно слежатся, уплотнятся, при малейшей сырости гнить начнут, да и пожароопасно.
да точно так наши дедушки делали, точно, спасибо, как варианта еще в тему про опилки, может кто сталкивался, если их смешать(смочить) жидким стеклом и в таком виде уложить и уплотнить???? как такой вариант?
...а еще в тему про опилки, может кто сталкивался, если их смешать(смочить) жидким стеклом и в таком виде уложить и уплотнить???? как такой вариант?
Попробуй. Нам потом расскажешь.
Есть технология - деревобетон или арболит называется. Опилки или щепа с цементом. Так вот жидкое стекло добавляют для минерализации опилков (убрать глюкозу). Бывают блоки теплоизоляционные и конструкционные, зависит от соотношения опилки цемент.Мало того, я делал на пробу. И сейчас купили с батей опилок и цемента, наделали форм из досок, будем блоки ваять, и в пол вместо минваты класть.
От мышей, гнили и пожароопсности добавляется известь пушонка, но все эти наполнители смешиваются в сухом виде. Опилки не смачиваются, иначе хлопотно всё это, проще тогда минматериалы купить.
Арболит сохнет долго, но когда высохнет, прочный и тёплый. Купить конечно проще, если деньги есть. А если нет то можно из отходов, цемента, жидкого стекла с помощью лопаты и трамбовки сделать материал который даст фору по эксплуатационным свойствам, дорогим и не всегда экологичным материалам.Я не призываю всех бросить свой бизнес или работу и кинутся заниматься изготовлением арболитовых блоков. Я делюсь опытом, если вы попали в ситуацию в которой денег на всё не хватает, а время и желание есть, то выход всегда можно найти.P.S. Опилки стоят копейки, цемента нужно четвёртая часть от объёма блоков, жидкое стекло как дбавка стакан на ведро цемента. Себестоимость блоков почти 100% цемент. За зиму налепить и высушить пяток кубов блоков вполне можно. У меня выходит около 1500 грн, это около 125 евро.. Сами решайте, что можно за это купить.К стати теплоизоляционные блоки можно делать 1:11 цемент:опилки, но это совсем труха будет.
