Испортил краской потолок
Socha
И в чем же дело, господа???
выходит что в шитроке
Привет мастера! Блин а я тож хотел использовать шитрок как финиш на потолке но вот теперь сильно сомневаюсь, если и правда от него тогда придётся ветонитом финишировать . Правба работать мне нравиться больше с шитроком ложиться хорошо зараза.А может всёж таки дело в грунте(ну типа пропустили кусочек и вот вам сюрприз) :)
Сомневаюсь. Тогда бы по всему потолку вспучило краску. Очень интересный случай.
Если переделывать точно не хочешь, покаж че внутри спрятал, через скорлько направляющие стоят. что с подвесами, и я те чОтко скажу, что будешь передлывать:)
Ишь ты.. :) Так и быть покажу, перед тем как зашивать. Только я про краску спросил. :)
А тебе не один фиг чем красить, если оно все лопнет?
Думаю, где капитально застыл и хорошо прогрунтовался, там просто пронесло.
Точечно прокрасил, затем всю эту область (15*25см) прошелся мини-валиком, весь потолок по совету Sprayer-а, побоялся трогать. Получилось ну почти идеально. Гокда брат заехал глянуть, то струдом нашел эти места.
Чёрт,я упустил один момент,чем можно покрасить точечно,если подшпаклёвывать пальцем,отчитаюсь на днях.
Sprayer Лрку зашкурить под покраску вполне в состоянии, опыт имеется.
Покажите мне снятую макросъёмкой эЛРову шлифованную поверхность.
Вот последние новости,на фото -вчера сделанная поправка.
И далее,отшлифованная.
Далее фантазируйте,слой на поправке,не более 0,3мм,в принципе,ямки остаются очень маленькие,при покраске,их можно не заметить,но в них будет воздух,в процессе покраски,вполне возможно,впучивание,краски в этих местах,а при тщательной раскатке,вполне возможно,реальное отслоение краски!
:D Ну совсем за лоха меня держать не надо. Терпение - все покажем. :)
Дошёл до покраски двухуровневого потолка, типа того что в начале темы на картинках, только без зазора на рёбрах.
купил рекомендованную тут матовую краску Евро2.
Жена настаивает на покраске верхней части потолка с небольшим добавлением колера (что бы получился немного розовый цвет).
а рёбра и нижняя часть будут чисто белыми.
есть несколько вопросов.
1.Как на ваш взгляд слабо-светлорозовый цвет на основе краски Евро2 - допустимо для новичка? или легко столкнуться с проблемой начинателя темы?
2. с чего начинать лучше красить? с розовой части или с ребер, а потом их заклеить малярным скотчем?
подскажите, а? ;-) Красить уж пора начинать, а сомнения мучают.
Sta7ik
1. Без разницы.
2. Я бы начал с основной поверхности. Хотя, это тоже не столь важно.
Допустимо,на ней проще исправлять ошибки,но учтите,что высохшая краска,будет выглядеть насыщеннее,и ярче,чем в банке в сыром виде!
Всё равно что первым красить,и всё равно что обклеивать,смотрите по месту,как вам удобней.
в плане отводки стыка борт потолок, то лучше начинать с самого верхнего уровня краситьверхняя плоскость - борт - плоскость ниже- борт - плоскость ниже, вот так 3уровневый потолок красить ну и конечно можно и по другому, зависит от самих конструкций
  • 3 месяца спустя...
Балин, прочитал темы про потолки - неужели всё так страшно....пузыри, пятна, хоть пенопласт клей. Сейчас живу у сестры - у ней на кухне вообще потолок выровнен штукатурной смесью и покрашен прям на неё, смотрится инетресно, но глаза не мозолит. Может быть потому что не моя кваритра :-)Ну да ладно, перейду к вопросу:Оштукатурил потолок, отшпаклевал его фюгенфюлером. На двухметровое правило перепады получились 1-2 мм, кое где меньше. Предпологается покраска. Каковы мои дальнейшие действия? Есть какая-то последовательность? Например вот что мне советуют знакомые стротели1. Зашкурить с лампочкой, причем пидарасить потолок так, чтобы между правилом и поверхностью нельзя было лист бумаги просунуть. Пипец, у меня 35 кв.м. 2. Загрунтовать3. Наклеить стеклохолст на обойный клей4. Зашпаклевать его Terraco Handycoat5. Загрунтовать6. ПокраситьКак вам такой термоядерный план?
Зашкурить с лампочкой - это правильно, ну а вот по поводу листка бумаги - явно перебор. Просто добиться хорошей ровной поверхности, без бугров и ям. Бугры сошкурить, ямы зашпатлевать.
2. Загрунтовать
Если план действий, как ниже - то нужно.
Стеклохолст клеют на основания, в которых нет уверенности, что они не треснут (ГКЛ потолок с неочень тщательно заделанными стыками, потолок со стыками между плит перекрытия (русты)) если у вас такой вариант - то клейте, хуже небудет, только клеить на специальный клей для стеклообоев, после приклейки полосы, накатать клеем поверх, клея не жалеть. Кстати, в варианте со стеклообоями большой плотности вышкуривать основание до идеала ненужно. Можно закрыть глаза на царапинки и очень мелкие выбоинки.
Желательно, так как плотный холст тянет очень много краски. По поводу марки шпатлевки - неподскажу, такую не пользовал.
5. Загрунтовать
Можно, но либо грунтовкой, рекомендованой производителем краски, либо попробывать на совместимость краску и грунтовку в незаметном месте, либо на куске ГКЛа. Либо просто прогрунтовать той же краской, только сильнее разведенной.
6. Покрасить
Спасибо:-) А про пункт 1 мне позавчера историю рассказали.Пришел хозяин принимать работу, достал пятитысячную купюру и говорит:- Если под правило не смогу просунуть - денежка вашаДолго лазил, но нашёл маленькую щелочку :-) А ребята над стенами и потолком трудились так, как и себе не делают :-)
Дороговат он ,1800 рублёв за 25 кило,это больно,не стоит он того.У меня наверно всё же на декоративки цены.
Где ты такие цены увидел :blink: В Хабаровске ведро стоит меньше 500 р.
Изменено пользователем Lomalka
В Москве у меня прайс лист дома лежит от них,может разную шпаклёвку имеем в виду.
500 ру стоит хендикоат.С кореи ее везут.Мне вобще она не вкатываетШкурится очень тяжелоВолма финиш,кнауф мультифиниш на порядок лучше
Отделочники лохи какие то ему попались.Некоторые из моих знакомых могли бы и в челюсть зарядить за такой циркИль какой другой вариант применить. Изменено пользователем litande
