Хранение, пользование и обслуживание аккумуляторов для электроинструмента.
доброй ночи уважаемые пользователи
совершенно случайно прикупил шуруповерт Makita 6270DWPLE с фонариком и 2 аккумуляторами никель-кадмий на 1,3а-ч 12в.
пользоваться теперь буду редко, раз в неделю-две. И сажать не более трети аккума.
почитал по форуму инфу по пользованию аккумуляторов. Ничего конкретно нет. В инете есть обобщенные правила по пользованию.
а как ВЫ, уважаемые, пользуетесь ими?
никель-кадмий-- пока только вопросы-
в заряженном состоянии злектролит выделяет воду в емкость и потому рекомендуется хранить их разряженными.
как сильно разряжать для хранения?не для этого ли фонарик в комплекте?
если не пользоваться вторым аккумом(ну нет таких долгих работ)-достаточно ли просто его разрядить?
если достать года через 3 - не пропадет ли уже заводская емкость? и он будет работать как старый?
глубокий разряд(полный до погасания лампочки-на рабочих аккумах для профилактики) рекомендуется от 2раз в неделю до раза в месяц.
Так сколько конкретно?
как сильно можно сажать аккумулятор шуруповерта?
у шуруповерта 2 скорости-если на 2й не докручивает головы через 20 минут-это разряжен? или еще досадить на 1й скорости, пока совсем вращение не остановится?
инет пишет- глубокая зарядка часто нежелательна-идет износ катодов.
и если один разрядить и положить на хранение- то как пользовать второй, рабочий? зарядил полностью- и разряжать потихоньку в течение месяца-двух?
вот как. просто и проффесионально.Просто другой форум. А на этом форуме подобные мысли есть ?
Да они как раз то не дураки. Но задачи разные. У них прибыль получить, значит не надо им чтоб вещь служила 10 лет. Пару лет и покупай новую. Вот сейчас видеокамеру себе покупаю. Думайте инженеры не знают, как сделать хорошую камеру за 500 у.е? Думаю знают. Я например знаю. Матрица 1/3 дюйма. Лучше 3 , но и 1 сойдёт, 470 тыщ пикселей, стабилизатор оптический. MiniDv. Не надо фоторежимов, минимум эффектов. Башмак желателен. Нету такой. Если поискать, то есть - sony2100, но это про, поэтому 2-2,5 кило y.e.
По теме. Берём NiCd. Вы про какие то проф аккумуляторы пишете. Не знаю таких В шуриках обычные промышленные серии ставят бочонки там обычные. В лучшем случае SANYO. Эалезаем на саньо сайт. Скачиваем PDF на SANYO Cadnica. И что мы видим. Sanyo рекомендует 14-16 часов заряда. R и H серия имеет быстрый заряд - 4-6 часов!!!!
Теперь общих рассуждений. Пусть ёмкость у вас 2a/h Если заряжать полчаса тупо - ток 4A. Если хитро то ток меняться, но в пиках будет больше 4 A. Из опыта- не превышать 1-2 A при зарядке. Но тоесть час -два. Заметим, что таже SAnyo рекомендует ограничиваться током 0,2-0,3 A для 2А/h аккумуляторов, и приводит ток в 2 А для сверхёмких аккумуляторов(10 - 20 A/ч)
Тут по сайтам аккумуляторным полазил. Да есть у них быстрозаряжаемые модельки. Но всё таки одно но. Таже Саньо - это час или 1-3А ток, в зависимости от ёмкости.
Короче на лицо факт - производители акков пишут в даташитах - 1 час, фирмы в последнии годы вывели на рынок зарядки по 30 минут. Я думаю это не есть гуд, и это не от инженеров, а маркетологов.. Потом как правило во всех зарядках есть термодатчик. При бысром заряде(30 минутном) аккумулятор нагревается, датчик прекращает заряд, хотя полная ёмкость не достигнута. В частности, точно знаю была такая проблема на Хитачивских шуриках.
Вывод.
Если шурик китайский тут вообще может быть что угодно.
Если Бренд - то акки нормальные(Панас, Саньо), с возможностью быстрого заряда. Но всё таки оптимум -1 час. Ещё раз повторюсь - посмотрите на даташиты аккумуляторов. И ничего особенного в зарядках простых шуриках, тех которые называют рабочими лошадками нет. Та же саньо даёт у себя в даташитах и приблизительную схему зарядника и схему соединений аккумуляторов в 'гирлянды', при этом пишет чётко - 1 ЧАС.
это вроде как уже многим известно, кому из производителей нужны вечные товары, так и производство можно закрыть через пару лет, пример сотовиков очень показателен, вроде звонит так нет гонят новые модели которые глючат через пару лет а тут и модель новая, бери наслаждайся новой опцией которая и нафиг в 90 случаях не нужна
а можно и вот так?
Начнём с никель-кадмиевых (NiCd) и никель-металлгидридных (NiMH) аккумуляторов. Всем известно, когда аккумулятор заряжается в телефоне, то телефон сообщает вам об этом присущим ему способом. В результате Вы полагаете, что аккумулятор заряжен на все 100%. Но не тут-то было.
Причина этого явления заключается в том, что в процессе эксплуатации рабочее вещество внутри NiCd и NiMH аккумуляторов постепенно изменяет свою структуру в сторону уменьшения площади активной поверхности, что приводит к уменьшению реальной емкости. Этот эффект, называемый также эффектом памяти, развивается вследствие заряда не полностью разряженных аккумуляторов на основе никеля и сильнее всего проявляется в никель-кадмиевых аккумуляторах. Никель-металлгидридные аккумуляторы подвержены эффекту памяти в меньшей степени. В процессе эксплуатации обычно потребители не дожидаются полной разрядки аккумулятора перед очередным зарядом. В результате этого через 3-6 месяцев, в зависимости от частоты заряда, глубины разряда, условий эксплуатации, качества аккумулятора и фирмы-изготовителя, реальная емкость аккумулятора заметно уменьшается. Сокращается также и время заряда. Начинает проявляться эффект памяти.
Что же делать?
Все очень просто. Нужно полностью разрядить аккумулятор. Процесс этот проще всего выполнять на настольных зарядных устройствах, имеющих функцию разряда. В телефоне полного разряда не получится, так как телефон успевает отключиться до этого.
Теперь несколько слов о периодичности данного процесса:
для никель-кадмиевых аккумуляторов - один раз в месяц
для никель-металлгидридных - раз в два месяца
Если делать эту ревизию чаще, это может привести к износу аккумулятора.
Эффект памяти свойственен только аккумуляторам на основе никеля, причем сильнее всего он проявляется в никель-кадмиевых аккумуляторах. Что касается никель-металлгидридных аккумуляторов, существует мнение, что они просто не успевает значительно проявиться из-за меньшего срока их службы.
Хотя фирмы, выпускающих NiMH аккумуляторы, заявляют, что их аккумуляторы неподвержены этому эффекту. Фирмы на некоторые типы своих аккумуляторов указывают следующие параметры: количество циклов разряда-заряда = 1000, отсутствие эффекта памяти и необходимости разряда аккумулятора перед зарядом.
Для предупреждения эффекта памяти при отсутствии специальных зарядных устройств можно порекомендовать заряд после как можно более полного разряда аккумулятора в телефоне.
Литий-ионные (Li-ion) аккумуляторы. Они практически не подвержены эффекту памяти. Более того, Li-ion аккумуляторы предпочитают заряженное состояние , чем разряженное. Такие аккумуляторы можно заряжать в любое время и держать в зарядном устройстве сколько хотите. Зарядные устройства для Li-ion аккумуляторов после окончания заряда автоматически отключаются. Для Li-ion важно использовать для заряда зарядное устройство именно от этого производителя. Если использовать другое зарядное устройство, аккумулятор может быть не дозаряжен или испорчен.Также Li-ion аккумуляторы рекомендуется хранить только в заряженном состоянии.
Рекомендации по эксплуатации Li-ion аккумуляторов:
при первом использовании рекомендуется произвести полный заряд и разряд аккумулятора(4-5раз),что позволит набрать максимальную возможную емкость.
приобретите дополнительно зарядное устройство, а так же приобретите дополнительный аккумулятор.
в процессе эксплуатации при частичном разряде аккумулятора, избегайте не полного заряда
