Высыпаются швы старой кладки
Всем привет !Подскажите, люди добры, как можно решить такую вот проблему:Имеется шлакоблочная перегородка 1,5x3м 60-и летней давности. Не знаю, какой состав раствора использовался при кладке - выглядит серой массой, спокойно выскребается из швов. Возможно там присутствует гипс, потому что квартира сделана по технологии, которая сейчас применяется Кнауф'ом (сухая штукатурка - гипсокартон тех времен и все такое), а сам дом строили еще пленные немцы. Вываливающиеся куски с усилием, но давятся в песок двумя пальцами. Толщина швов 5-10 мм, местами вообще дыры заделаны до 10 см в диаметре. Раствор в этих дырах просто лежит кусками, которые можно легко извлечь и раздавить в кулаке.Можно ли что-то сделать, не перекладывая перегородку - это уже просто невозможно ? Может быть в природе существуют какие-нибудь хитрые пропитывающие составы с отвердителями...
Настолько хтирых составов нет,проще переложить стену.
Не вижу проблем. Выкрашиваешь всё, что крошится. Металлической щёткой зачищаешь швы между кирпичами на глубину пару см. Гипсовой или цементной штукатурной смесью заполняешь всё, что расковырял и сразу штукатуришь.
