Еще раз о намотке льна?
День добрый!Догадываюсь, что тема разжевывалась многократно, сам читал. Но нигде не нашел подробной схемы, как проводить сие действо... Потому как не совсем понятно, что значит, например, "по ходу резьбы".Поэтому, обратившись к нашим местным сантехникам (старая гвардия))))), получил следующую схему намотки:post-30328-1255939374_thumb.jpgКак мне было сказано, приданном варианте то, что накручиваем на трубу не раскручивает намотанный лен. Естественно, на каждом витке лен укладывается в канавку резьбы. На практике опробовал. Лен не выталкивается. После сборки воду держал открытой часа 2. Нигде не потекло.Обращаюсь к профессионалам. Правильная ли схема намотки?Заранее спасибо.С уважением.Владимир
"По ходу"-значит по направлению навивки резьбы-правая или левая. Аналог-стрелка часов. Правая резьба-мотай по часовой, левая-против. Начинают мотать от начала резьбы до конца,а потом обратно, оставляя один-полтора витка вначале без подмотки для лучшего захода. И муфту на сухой лен не советовал бы крутить-при скрутке даже полдюймового соединения возникают механические напряжения в сотни бар.
На сухую, естественно, не мотаю. Промазал, намотал, промазал. По такой схеме...Однако, остались вопросы.1. Конец резьбы - ? Это, где труба заканчивается или наоборот?2. Правая, левая резьба - ? Как оценить?Вот, если смотреть на ту схемку, что я приложил, там как?Заранее спасибо.С уважением.Владимир.
Смазываешь чем? Надеюсь не мылом и не машинным маслом :)
1. Конец резьбы - ?
Мда... Это буквально, где заканчивается резьба и начинается ровная труба.
Ну я просто не знаю как обьяснить проще чем уже сказал. Аналог-стрелка часов. Если гайка накручивается ПО часовой смотря с начала резьбы-правая. Иначе-левая. На схемке-правая резьба.
Смазываешь чем? Надеюсь не мылом и не машинным маслом :) Мда... Это буквально, где заканчивается резьба и начинается ровная труба.Ну я просто не знаю как обьяснить проще чем уже сказал. Аналог-стрелка часов. Если гайка накручивается ПО часовой смотря с начала резьбы-правая. Иначе-левая. На схемке-правая резьба.
Мажу какой-то (название выпало из памяти) специальной серой жирной пастой.С намоткой интереснее. Если мотать от начала резьбы, то хвост от начала льна остается свободен. Я так пробовал. Муфта его, т.к. лен с ней, получается, в одном направлении мотается, снимает. Как бы я его не прижимал и какую-бы толщину льна ни брал.
Унипак это называется. Хорошая штука. Про общие правила обсуждалось здесь . Снимать, конечно, не должно, но все приходит с опытом.
Точно, не Унипак.
Вот как раз сейчас у меня проблема с полотенцесушителем. В месте где лен+сверху этот герметик(как там его) начали проступать капельки воды. Ничего пока не капает, но за сутки образуется какая то накипь. Что посоветуете, звать сантехников или просто еще раз сверзху льна пройтись герметиком?
Хм. Думается, что это не капельки воды. Объясню. Паста, купленная мною, (жирная, серого цвета), при открытии банки выглядела так: сверху слой чего-то жирного прозрачного (напоминающего растительное масло), ниже сама серая паста. Я думаю, это просто расслоение на мммм.... фракции от долгого стояния. Так вот, когда я мотал лен с этой пастой на горячую трубу, видимо, под воздействием температуры начинает выделяться эта самая жирная фракция (действительно, похоже на капельки воды, но на ощупь жирное). Нормально это или нет, я не знаю. На банке было написано, что подходит как на ГВС, так и на ХВС.Я, после использования этой пасты, гонял горячую воду часа 2 без остановки, подложив под места соединений чистую бумагу (для контроля). Все чисто. А через пару дней после эксплуатации не стало и этих капелек.
Я перед тем как лен на резьбу намотать, делаю на резьбе зазубринки. Так он крепче держется и меньше вероятность что его размотает при накручивании сгона и т.п. Зазубрины делаю с помощью равоного ключа соответсвующего размеру трубы. Легко обжимаю резьбу по кругу. Зубцы с обжиных губ ключа оставляют на резьбе небольшие углубления. А лена мотаю с краской.
попробую вставить свои пять копеек.я правша.деталь для намотки льна держу перед собой,резьбой в правую сторону.лен беру с середины и начинаю мотать.через 3,4 витка подцепляю вторую половину и мотаю их вместе.иногда то же делаю запилы на резьбе ножовкой по металу.вот попробовал изобразить схематично.post-1580-1256312996_thumb.jpgpost-1580-1256313021_thumb.jpgpost-1580-1256313035_thumb.jpg
По первому рисунку не совсем понятно, куда мотаете. Т.е. Начало льна это (по рисунку) более длиный хвост или короткий?
Это НЕ герметик, а шпаклевка для резьбы. Нанесение просто поверх результата не принесет. Равно как и нанесение поверх любого герметика. Вполне возможно, что стекает жидкая основа шпаклевки (вроде какое-то минеральное масло), возможно и протечка воды. Протри насухо и понаблюдай пару-тройку суток. Если будет продолжаться-потребуется перепаковка соединения.
А если разбирать потом придется?
Можно только посочувствовать тому кто будет разбирать...
