Фильтр для воды
Добрый день!Хочу спросить про магистральные фильтры с промывкой (типа упомянутых выше FAR или Honeywell), есть ли менее дорогие варианты которые можно и безопасно использовать (внезапно не лопнут и не протекут)?Одно дело "когда доходы существенно превосходят расходы - пора покупать последний мерседес, потому что все остальное уже не машины", а при ограниченности средств и ВАЗ пакеты с магазина прекрасно довозит и за шиворот не капает. Или все таки в данном случае если не эти бренды, то лучше вообще без фильтра?
Есть... это терма, рбм и прочие китайские не очень качественные изделия. Посмотрите на них в живую ... и сравните например с хони 06. Вопросы отпадут я думаю сразу. К примеру хони на холодную и горячую воду в инете можно найти за 1800 и 3000 соответственно. Это не очень дорого на мой взгляд.
Хони вживую видел в Мерлен Леруа - прикручен на стенде высоко даже пощупать не дотянешься, а на рынке эти самые ТМ (Терма видимо) пощупал, да сравнить то не с чем, продавец говорит что у него такие стоят работают и не текут, в брендах говорит много за имя переплачивать придется. При цене 800 рублей против 3600 хочется ему поверить, но можно ли? А при том что фильтра нужно два разница ощутима, а за пафос платить не хочется, тем более когда голые стены - есть куда сэкономленные деньги потратить. Пить воду из под крана все равно не буду, качество плохое, в кегах покупаем, а фильтр чтобы краны и технику защитить.
Изменено пользователем Kinkaju
Оставьте возможность в последствии подключить этот узел, если нет финансовой возможности сейчас. Экономить на компонентах, которые стоят до коллекторов, на мой взгляд не разумно. Потому что на них приходится ударная нагрузка сети водоснабжения. Я говорю о магистральном фильтре, редукторе, запорной арматуре на входе.Тут ситуация в следующем. Не так давно никто вообще не использовал эти девайсы. Стоял кран после стояка и применялась последовательная схема подключения потребителей. И все работало. И сейчас это имеет право на жизнь. Но есть один момент. Если подключается стиралка, посудомойка, дорогие смесители и.тд, хочется создать этим не дешевым вещам комфортные условия для продолжительной и беспроблемной работы. И очень неприятны перекосы давления ГВС и ХВС при приеме душа ( это за редуктора). Вообщем эти устройства задают режим питания всех потребителей и поэтому качество их работы важнейший момент. А дергаться потечет не потечет, фильтрует не фильтрует .... Система как правило собрана, доступ ограничен и лезить туда... да ну его нах. Поставить надо и забыть. Поэтому я за качественные компоненты этого узла. Насчет китайских фильтров. У меня на даче после скваженного насоса до автоматики стоит терма 4 год, тоже не течет, не фильтрует правда тоже. Следом фильтр 10" 100 мкм, так в колбе песочек присутствует. Но там другие условия: 2-3 атм давление(регулируется автоматикой включения насоса) и в случае если потечет, то ничего катастрофического не произойдет ибо соседей снизу нет.Если пощупаете Вы поймете разницу :1. Качество изготовления и материал ( тут даже тактильно все понятно)2. Вес и размер( почти в раза)3. Сетка фильтра ( у китаяфильтров даже визуально никакой критики не выдерживают) Про наличие сертификации и гарантии с ответственностью я уже не говорю.Так что лишние деньги берутся не только за бренд. А так выбор за Вами.И все конечно зависит от условий водоснабжения. Может быть у Вас они идеальны и огород городить не стоит. Имеется ввиду качество воды и давление в системе.
Веские аргументы, трудно не согласиться.Но тогда очередной вопрос: "предусмотреть место" - какой соединительный элемент установить на предпологаемое место установки фильтра/редуктора, что бы в дальнейшем просто снять его и поставить фильтр/редуктор?
Тут все зависит от того, как и чем выполнен у Вас ввод и какими элементами предполагается делать сам узел. Как вариант, подглядел у коллеги... https://homemasters.ru/fo...ii/?p=193315на американках. Тут возможна масса вариаций.
  • 7 месяцев спустя...
Добрый день!Решил поставить себе фильтр в квартиру. Нахожусь в Люберцах, поэтому вода не супер. Сейчас стоит только фильтр грубой очистки. Вода на вид чистая, прозрачная, но на сантехнике очень быстро оседает белый налет.. Смеситель пачкается за 1-2 дня.. Боюсь за сохранность стиралки и посудомойки.. Тему эту прочитал, но немного не понял.. 1. Если ставить Аквафор Викинг, то надо ли перед ним ставить Honeywell? Или без него можно обойтись?2. Корпус Викинга, как я понял, нержавейка. У меня полотенцесушители из нержавейки текут буквально через 1-2 недели (появляются ржавые свищи). Можно ли при такой воде ставить этот фильтр или он тоже потечет через неделю?3. Что можно сделать для очистки, какие еще фирмы порекомендуете?
И что,каждые 1-2 недели меняешь полотенчики? :wow: ЗЫ. Офф,но не сдержался.
Меняю реже.. Пока совсем уж некрасивым не станет :) За неполный год уже четвртый лежит сейчас в багажнике и ждет замены.. Хоть бесплатно меняют и дилер по пути от работы до дома :)Но выхода нет. Да еще и подключение сделали диагональное, если менять на электрический - придется плитку переделывать, а пока не хочется..А если по теме? Если полотенчик течет то и фильтр потечет?Или в кране вода получше чем в ПС? Или лучше не рисковать?
Изменено пользователем eag1e
а вы попробуйте купить полотенчик не за 1000р, а 1800, то что вы предпологаете как нержавейка - железо покрытое гальваникой
Да я бы и рад.. Даже 5 штук таких бы смог купить :) Но боюсь тоже потекут все 5..Этот ПС стоил 7700 р. на момент покупки, сейчас 8500 р. Только его это не спасает :(А фильтр Honeywell сам по себе чистит или его только вместе с гейзером надо ставить? Спасает он от этого белого налета? Изменено пользователем eag1e
На сколько я понимаю Вас , белый налёт это известь, у меня фильтр с умягчителем , для питьевой воды справляется хорошо, но хватает его ненадолго. Не знаю как там викинг чистит, но врядли он удалит известь и другую каку настолько хорошо, чтобы не было столь ненавистного Вам налёта. А про полотенчики, у мну такая ж хрень, поменял дважды( сейчас третий стоит, уже отключен, потому как тоже потёк(((( и так же далеко недешовый ) эта хрень не от воды, тут другое... Надо разбираться конкретно, но в моём случае пока недосуг.
Озвучьте модель и производителя ПС и прочтите о причинах коррозии так называемых "нержавеек"http://www.sunerzha.com/t.../?news=10628
вот как раз этого производителя полотенчик у меня и стоит.. А модель называется Галант 800х500.Сунержа и не отрицает, что такое случается, говорят блуждающие токи.. но что делать - не знают..Один совет - меняйте на электрический.. А это доплата 3 тысячи, да и дырки в стене придется как то ликвидировать..И вопрос как раз стоит в том, токи эти "блуждают" у меня только в ПС или в стояке ХВС и ГВС тоже?Ато поставлю фильтр из нержавейки, а потом напару с полотенчиком буду его возить с экскурсиями по Москве :)
т.е. магистральные фильтры ставить нет смысла? Ни гейзеры ни Хони?Сантехнику мыть почаще - это пол проблемы.. За стиралку и посудомойку страшновато.. Изменено пользователем eag1e
Да нет , с фильтром завсегда лучше, чем без него и лично я за него. Просто не стоит ждать от простого магистрального фильтра чудес, он очень даже хорошо будет справляться , но вода наверняка всёж будет таки оставлять следы.Вы вот с одним уже разобрались , а с налётом в бытовой технике всёж наверняка придётся бороться доп средствами, будь это хим добавки как профилактика или периодическое использование, так и установка, умягчающих воду элементов. Тут я Вам подсказать боле ничего не могу, это Вам к Техник-Сану или Грешнову они признанные спецы хотя и другие многоуважаемые специалисты тут у нас есть, может просто не заглядывали ещё, подождите немного.
Пытаюсь сама изучить эту тему, прочла всю ветку, кое-что не поняла :) У нас в городе просто ужасный водопровод - вода воняет плесенью, какая-то чёрная хрень иногда в ней плавает, наверное куски ржавчины, и т.д. Я сейчас меняю трубы, хочу сделать нормальную систему фильтрации (но чтобы она меня потом не разорила фильтрами :)) Кстати, вода на квартиру только холодная + газовая колонка. Подскажите, плиз, вот что:1) Если я ставлю Викинг, перед ним нужно поставить фильтр грубой отчистки, правильно? В этом фильтре тоже сменные картриджи, как в Викинге, или их можно просто промывать?2) Если ставить, как написано выше: фильтр грубой очистки 500 мкм + фильтр тонкой очистки 100 мкм + Викинг, это не повлияет на давление в системе, если оно и так не очень?3) Вопрос к тем, у кого стоит Викинг - на какое примерно время хватает картриджа (и при каком расходе)?
Изменено пользователем Nataly_ru
Фильтр грубой очистки это просто сеточка, которая задерживает крупный мусор, взависимости от конструкции сетка либо промывается без снятия колбы, либо сеточка вынимается и промывается в ручную.Если давление слабое, то фильтры тонкой очистки естесно понизят давление на выходе ещё и чем будет грязнее фильтр, тем меньше струйка будет из крана. Давление может быть слабым из-за старых труб, они просто заростают внутри до диаметра спички. Викинг-не Викинг, если вода грязная, то любой фильтр будет засираться быстрее чем написано в инструкции к этому фильтру.
А вот ещё такой вопрос: вот этот фильтр - http://www.aquaphor.ru/fi...housing-cold - что-то реально даёт? Там есть полипропиленовые картриджи на 20 и 5 мкм, и цена картриджей (не говоря уже о самом фильтре) в разы дешевле Викинга. Я так думаю, ставить Викинг на всю квартиру - это наверное слишком расточительно. Может быть есть смысл поставить фильтр грубой + этот аквабосс на 20 или на 5, например, а уже в кухне на питьевую поставить какой-нибудь Кристалл? Поможет ли такая система стиралке/посудомойке/от пятен "тяжёлой воды" на всём и т.д.?
В принципе при подаче городской воды этого фильтра должно быть достаточно, но опять же смотря какие запросы у вас к качеству воды. В идеале надо отнести Аквафоровцам свою воду и они по анализу порекомендуют какую систему использовать(если есть фирменный магазин Аквафора). Просто бывает такой состав воды( обычно не с городского водоканала, а из собственных скважин), что при нагреве в болере или стиральной машинке, вода становиться коричневой, в таком случае эти фильтры не помогут, там уже целая система фильтров со всякими солями применяется. Грязевой фильтр по любому надо поставить, он будет защищать счетчик и краны/вентиля от крупных частиц, Далее в зависимости от качества воды можно поставить одну-две-три колбы с фильтрами разных степеней очистки, т.е. типа как на питьевом фильтре. К унитазу можно прокинуть трубу в обход фильтра, чтоб увеличить ресурс фильтра, но такая экономия копеечная и особого смысла в ней нет, т.к. ресурс фильтра увеличиться совсем чуть-чуть, а чистящих средств для чистки горшка уйдет больше да еще и плюс заклиненная арматура смывного бачка. Вобщем то ни кто из нас не видит какая у вас вода, посему более правильно фильтр могут вам подобрать в вашем городе, ну и опять же не забудьте упомянуть что давление слабое, неизвестно почему, или трубы заросли, или вам такое давление подают. Поставите комплекс фильтров, а их вода продавить не сможет или несколько первых дней будет нормально, а потом струйка будет всё тоньше и тоньше.
Как добросовестный плательщик коммунальных услуг, берете пробы воды и несете на анализ в местную СЭС. Если за своевременную оплату коммунальных услуг Вы не получаете от продавца эти услуги соответствующего Нормативам СанПиН качества , тогда подаете жалобу в суд с иском о возмещении ущерба за потерю здоровья + моральный вред. Существуют Нормативы по качеству питьевой воды - это СанПиН 2.1.4.10749-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды..» смотрите таблицу 1.1 и сверяете её с лабораторными показаниями Вашей воды. Не бойтесь бороться за свои Права ... ведь только тому кто стучится открывают двери. В довесок к сказанному: Выписка из Постановления Правительства № 934 от 15 августа 2007 г. Прилож. № 2 САНИТАРНЫЕ НОРМЫ ПО КАЧЕСТВУ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ Параметры качества питьевой воды
