Фанера
def
Здравствуйте.Подскажите, плз, нужно ли обрабатывать фанеру огнебиозащитой (красить/лакировать/тд не планируется) или благодаря использованному там клею и так ни одна зараза не позарится?
Фанера тоже страдает от микроорганизмов, горит, коробится от влаги.
То, что горит и влагу не любит особо - это понятно. Интересует ее притягательность для плесени и прочих микроорганизмов.Так же интересует, как она себя поведет после обработки жидкостью ([не]расклеится, [не]покоробится). Нужно ли ей сохнуть дольше, чем обычной деревяшке или не имеет значения?
А ты не обрабатывай её кисточкой из пульверика побрызгай(антисептик) и хорош - выстоит. Высохнет быстро(часа 2)при комн. температ. Насчёт огнезащиты тоже самое(хочешь в 2 захода). Было бы вообще идеально чтобы был сквознячок(только не влажный). Плесень она интересует меньше, чем натуральное дерево
  • 10 месяцев спустя...
Здраствуйте! OSB-3 для укладки на лаги (2 этаж) нужно обрабатывать антисептиком?
Если в квартире по бетонным перекрытиям- не помешает, если же в частном доме перекрытие- то необходимо ещё и огнезащитой пропитать.
