правильное подсоединение проводов
Здравствуйте. Подскажите чайнику как правильно падсоединять провода к розетке для плиты. стир. машинке ну и просто к розетке. квартира в новостройке. провода торчат из стены. я просто не очень разбираюсь там например есть кабель из 3 -х проводов 2 из них скручены между собой зачем?. заранее спасибо если ответите.
те которые скручены скорее всего фаза - ноль, хотя тут на авось лучше не расчитывать, возмите контрольную лампу и проверте
А как проверить? и зачем фаза-ноль скручивают. а не третий провод который наверно заземление. А можно в нескольких словах основные правила подключения. для розетки, стиральной машины и эл. плиты.Ну например типа находим фазу так-то так то. ноль находим так то и подсоединяем туда то. еще чтото присоединяем к тому то.
так как технике по барабану где ноль где фаза, их для вас и скрутили, подсоединяете на розетку, ну и землю на контакты заземленияпросто если перепутать ноль и землю узо хрен включишь (с включенной нагрузкой) и определить где есть что (ноль земля) тоже проблемматичноа проверить - лампа подключенная к скрученным проводам должна светиться, а подключенная к одному из скрученных и свободному - будет вырубать узо
Я правильно понял. что нужно разкрутить ноль и фазу и подсоединить на разетку на 2 контакта ну и третий на контакт земли.
я так пытался найти ноль на потолке, так вырубило центральный автомат :D , хотя после него два УЗО еще есть.
ну если взять лампу от кинопроектора (есть у меня на 5кВт) то вырубит, а вот 10 ваттной забодаешься вырубать
199RUS, я не знаю, об этом ли ты спрашиваешь, но вот на всякий случай картинка:
а вот судя по картинке, контактик уже подгорать начинает на который ноль (синий провод) приходит
Это фотка почившей ныне розетки со старой квартиры, ее делал неизвестный мне электрик. Это когда я еще не знала, как розетки делать, а стенку надо было сносить, я эту и еще одну из стены выковырнула и сфоткала, чтобы знать, как их потом в новую стенку вставлять.Насколько я помню, там ничего не подгорало. Да и с чего - розетке было не больше года, и в нее только телевизор включался.
ну будем считать что это грязь :) хотя зрение меня пока ещё не подводило ;)
Вилку постоянно выдирали под нагрузкой.Видимо там не только телевизор был... :)
Зря вы не советовали человеку вызвать электика... Падсоединил первых 2 и пропал. :rolleyes:
Уважаемы здравствуйте у меня такая ситуация хочу подключить две лампочки находятся примерно в метрах 7 друг от друга. Вот фото. Подскажите пожалуйста Hasan простите может не в тему. :)
а что есть колодка? коробка соединительная? - в ней и соединяйте
Извините за рисунок. Спасибо за разъяснение. Скажите, а можно один выключатель на две лампочки, там нужно вроде суммировать мощность, если я не путую. Hasan
Можно,если это точно лампочки,а не прожектора. :)
