Помогите советом по схеме проводки
chezter
Доброго времени суток. Прокомментируйте, пожалуйста, схему проводки в частном доме. За образец брал схему вот от суда - правила читаем
Вот, что я набросал:
разводка 1этаж
разводка 2этаж
щитки 1 и 2 этажей
Пожалуйста - очень нужно, а то я скопировать скопировал, а правильно или нет - не знаю.
Ага, я тоже в свое время смело так размахался на УЗО 40А/10мА. Максимум - 25А/10мА у Шнайдера, а в остальном - не более 16А/10мАРазоритесь на таком количестве УЗО, истинно вам говорю! Вешать на один автомат верхний свет и розетки считаю неразумным. Коротнете розетку, вырубит автомат - так еще впотьмах и выйти не сможете :) Ставить автоматы и До, и ПОСЛЕ УЗО - зачем такое изобилие?Вводное УЗО (которое на 80А) пусть выполняет функцию противопожарного, то есть срабатывает от тока утечки 100 или 300 мА. Иначе будете иметь обесточенный весь дом при малейшем инциденте. Розетка в ванне с автоматом на 16А - это смотря для каких целей. Розетка в ванне вообще маложелательна, но если уж делать - то надо прикинуть потребляемую мощность, может оказаться, что 3,5кВт малоПо поводу перемычки между нулем и землей ничего не скажу, думаю, опытные товарищи растолкуют. УЗО на втором этаже в детской на 10мА - это похвальная, но необходимая мера ИМХО. Да и на кухне тоже - не найдете вы такого УЗО, 40А/10мА. По номиналам криминала особого не вижу. Отдельная песня - раскидывание проводов по автоматам, УЗО, клеммам и розеткам, но это следующий этапЗЫ Я только про последнюю схему толковал
уже хвалить собирался, а ты все испортил ;) автоматы на розетки не больше 16А - не хватает кидайте ещё линию
внимательно смотрим на него(узо) номинал то стоит оно и есть на 0,3А то бишь 300мА
Ага, так вот что мне там не понравилось... Несколько раз пытался сформулировать мысль насчет "сделать 2 линии по 16А", но так и не понял, чем это обосновать. Ступил, каюсь :-)
Нолик проглядел. Точнее додумал :rolleyes:
... так, это понятно, спасибо
это вы про ванну, у которой и свет и розетки сразу на узо без автоматов?
да, наверное уберу вводные автоматы, которые между УЗО и счетчиком.
ну дык - стиралка, фен да бритва - думаю 3,5кВт должно хватить... наверное...
да - вопрос с заземлением и занулением мне не очень понятен - ента перемычка была на той схеме, которую за образец брал - вот она (модератор, извините за ту ссылку в первом посте):Схема электроснабжения коттеджа с системой TN-C-Spost-32375-1256358830_thumb.gif
... понял, разобьем на по 16А, спасибоВот еще подскажите, пожалуйста:1. Автоматы двухполюсные брать или однополюсных будет достаточно?2. Вводной автомат и пожарный УЗО электросеть может и не разрешить поставить до счетчика - если такое возникнет, можно ли все это дело сразу после счетчика расположить?P.S. Пошел перерисовывать схемку.
Нет, это я про все ветки. Я бы оставил автоматы только на розеточные линии, а свет повесил бы на 2 отдельных автомата, скажем, один автомат - на свет в комнатах, кабинетах, ванне и тэдэ, второй - на свет в коридорах, проходах и переходах.
Хорошо, если не планируется например проточник на 5 кВт :-)
Ну вообще есть розетки, которые рассчитаны и поболее, чем на 16А. Но их стыдно показывать из-за их дизайна :-) Так что лучше 2 линии по 16А. Опять-таки если что замкнет - то вырубится не все помещение, удобно. Например на кухне, где много потребителей, при 2 линиях по 16А при долгом отсутствии можно от греха подальше обесточить всю квартиру, кроме той линии, на которой холодильник (и в нее же включить те приборы, которые по каким-то причинам должны быть включены постоянно)
Двухполюсный автомат поможет, если умелец в щите перепутает фазу и ноль, тогда даже при отключенном автомате есть шанс удивиться :-)Могу ошибаться, но думаю, что можно и перенести их за счетчик.
вводной надо двух - остальные и на 1 полюс вполне подходят
ну как может - если прописано что можно (только должна быть возможность их опломбировать) я бы их поставил ближе в месту ввода в дом (даже если отдельно)
опять невнимательность - тут частный дом и 2 автомата на свет это мало, как минимум 3 (2 первый этаж и один на второй)
образец брал - вот
кстати в образце придраться не к чему :)
Вот, пределал:post-32375-1256454974_thumb.jpgтак пойдет?правда смущают еще несколько моментов:1. Есть ли принципиальная разница - до УЗО стоит автомат или после (это я к вопросу об образцовой схеме, где с ванны идет линия сразу на УЗО с 0,01А, и только потом на автомат)?2. Может свет с улицы, свет ванны и свет детской воткнуть под отдельные автоматы и распределить их под УЗО с 0,01А, где уже есть розетки детской и розетки ванны?3. Стоит ли отдельный щиток городить на втором этаже или достаточно будет одного на первом, как я сейчас нарисовал?
нет разницы с одним условием - узо (как потребитель) должно быть защищено автоматом (любым)
тут муки выбора :) хотите остаться без света когда появиться утечка в мокрых помещениях либо на улице - воткните
а тут только удобство - выбор так же за вами
понятно, спасибо.значит с последней схемой все в порядке?
ну если вы считаете нормальным - что при любой неисправности в ванной или с освещением на улице ваш дом остаёться без света то ........и то узо что на свет стоит по току не проходит 16+16+10+10 = 52 а у вас на 50 (надо НЕ меньше)
не сочтите за назойливость, подскажите тогда поконкретнее - как сгрупировать линии под автоматы, а автоматы под УЗО.... выходит каждое мокрое помещение нужно поставить под отдельный автомат и под отдельное УЗО?
Вот, подкорректировалpost-32375-1256616879_thumb.jpgгляньте, пожалуйста - теперь нормально?
Неужели все так плохо? ((
