Расстояние от деревянных перекрытий до подвесного потолка из ГКЛ.
Доброго времени суток. Частный дом, перекрытия деревянные. Площадь потолка 24кв. м., планирую 15 точечных светильников. Возникли вопросы: 1. на сколько надо опускать потолок если планируются точечные светильники с галогенками на 220В мощность не помню? 2. Нужно ли делать дополнительные вентиляционные отверстия для циркуляции воздуха или хватит отверстий под лампочки? 3. есть ли принципиальная разница в разрыве НУЛЯ или ФАЗЫ на выключателе или диммере. Заранее благодарен за ответ.
Есть. Если разорвете ноль, то даже при выкрученном в ноль диммере при замене лампочки если дотронетесь до фазного провода - получите прическу А.Пушного :-)
Согласен. Чето сморозил. Пойду провода перекину пока не подключены, благо на вагах все собрано.
Неужели ни кто не знает ответа на оставшиеся 2 вопроса. Или все боятся ответственности? :D
Коробку со светильником открываете и в инструкции находите ответы
Ни чего там не написано. лампочки Feron китайские ( т.к. влетел в копеечку на всем ремонте), там тоже нет ничего, продавец при моем вопросе сильно удивился и сказал, что на высоту светильника, типа чтоб воткнуть его можно было. Но я ему не доверяю. Мутный он какой-то.
это он про ж/б перекрытия вам ответил (он мож про другие и не ведает) а в вашем вопросе все дело в мощности этих ламп - которое вы до сих пор не вспомнилии тип лампы какой?
Попутал немного лампы Навигатор, но хрен редьки не слаще. 35Вт, 230В, диаметр 51 мм, цоколь GU 5.3, и еще написано JCDR я не знаю что это значит.
тип лампы
Navigator NH-JCDR и Navigator NH-JCDRС - галогенные лампы с дихроичным отражателем и защитным стеклом. Обеспечивают возможность эксплуатации от сетевого напряжения 220-240 В без использования понижающего трансформатора.
а вот именно эти лампы ставить в вашей ситуации я бы не советовалдихроичный отражатель не пропускает ик излучение - нагрев корпуса такой лампы в 2 раза больше и отверстие в потолке у них без воздушного зазоракак результат - растояние не меньще 120мм и вентиляция
Спасибо. Наверно опущу на 15 см. и сделаю несколько отверстий для вентиляции. Подумываю поставить парочку небольших вентиляторов ( куллеров с компа ) - уверен не помешает, но будет шуметь. Подскажите правильные лампочки для моего случая, чтоб вентиляторы не ставить.
все оставшиеся :) галогенки, у них нет дихроика на выходе и тепловое излучение греет всё под ними, есть зазор в фурнитуре для воздуха
Можно ставить галогенки и 12V, запитав от компьютерного блока питания - на выходе достаточно стабильное напряжение обеспечено. а если кулеры подключить к 5V, то никакого шума не будет... Хотя эт, наверняка, перестраховка ИМХО
Сегодня был в магазине и этими словами удивил продавца, и не только его. Потолок опускаю на 15 см. А можно ли для перестраховки над светильниками прикрепить кусок оцинковки или фольги для отражения тепла, или это лишнее?
зашибись - вот с такими и работаем :o это стёклышко на лампе и стоит что бы лысины не грело
Да вам то легче - вы хоть сами знаете что хотите и что нужно, а мне с такими общаться совсем весело. Стоим как бараны друг на друга смотрим и не понимаем что нам друг от друга нужно. А это стеклышко можно как нибудь вытащить ( сильно не пинайте - я дилетант ). Изменено пользователем anton1987
Если есть возможность - крепи железячку,лишним не будет.
Или ГВЛ.
