Узо на индукционной поверхности.
Добрый день, уважаемые форумчане. Сегодня подключил индукционную поверхность через узо (25А 30мА) и автомат (В16). По такой схеме при включении автомата сразу выбивает узо. Подключил только через автомат - работает нормально. Подскажите, так и должно быть? Если нет - "кто" виноват?
у индукционной панели - большой ток пуска, причина скорее всего в этом, не надо на панель узо хватит заземления или узо на диф ток в 100 - 300мА
Спасибо, успокоили. А то я уж испугался что с поверхностью что-то не то. Пущу без узо, всё равно на плите металлических частей нет.
Если поверхность 4-х конфорочная, то скорее всего потребление лежит в диапазоне 6.5 - 8 кВт. Ставьте УЗО на 63А/30мА и последовательно автомат на 40А, и будет счастье. Проводка должна соответствовать (советую не менее 3х6мм2).
У меня вводной автомат всего 20А, правда 3-х фазный. Мощность поверхности 7,2 кВт. По всем таблицам хватает 2,5 мм2 (что я и проложил) Единственное что ещё можно сделать, это пустить на поверхность ещё одну фазу, есть возможность и так подключить. Не знаю правда насколько это оправдано. Да и кабель ещё один довольно проблематично прокинуть, но завтра попробую...
Добавлю. У меня ещё есть кабель 7 Х 1.5 мм2 Может стоит его использовать? 2 жилы на одну фазу, 2 на другую, 2 на нейтраль и 1 на землю. Что скажете? Просто один кабель наверное легче будет протаскивать, чем два. (регипсовая перегородка, да еще и повороты...)
правда 3-х фазный.
афигеть а чего же вы людям головы морочите??? с этого и надо было начинать
а вот и ваша проблемма вылезла, а вы уверенны что правильно панель подключили? куда третья фаза то делась???
Сорри, наверное невнятно объяснил. Начну издалека. В квартире 3 фазы + нейтраль + земля. На плиту я кинул кабель 3 Х 2.5 (не знал что поверхность можно подключить 4-мя проводами - 2 фазы, нейтраль и земля). А теперь меня мучают сомнения, вот я и думаю, может заменить кабель 3 Х 2.5 на 7 Х 1.5 и использовать 2 жилы на одну фазу, две на другую, две на нейтраль и одну на землю. На поверхности кстати стоит мягкий кабель 4 Х 2.5.
а я чего то не вьехал, а с чего вы взяли что на неё 2 фазы надо заводить??? вот передомною инструкция - там ясно написано что 230В 7,2 кВт
Да есть у меня инструкция, причем на куче разных языков :) и там действительно ничего не сказано про 2 фазы. А вот на самой поверхности есть наклейка, где нарисованы оба способа подключения. Сегодня залезу под неё и сделаю фотку. Вечером выложу.
Занусси - тот же электролюкс (у меня люкс) - там действительно изначально клеммник под 2L+N+PE. Для подключения только к одной фазе (как у меня) необходимо соединить клеммы "черная" и "коричневая" перемычкой, как и показано на фоте. Только вот мягкий кабель там 4х4мм2, но никак не 2.5мм2. Советую всё-же проложить кабель корректно - хотя бы 4мм2 каждой жилы. Просто прикиньте, как вы будете стыковать гибкий шнур варки и ваши 7х1.5? А не дай бог один-два полторашных проводника отгорят в месте соединения, или контакт будет плохой? Само собой, что текущие 3х2.5мм2 эксплуатировать нельзя - 7.2кВт по ним ну никак не пролезут (а это всего лишь две передних конфорки в режиме "boost").
Вроде у меня был кусок мягкого кабеля 4х4 мм2. Завтра поищу и попробую просунуть вместо имеющегося. Если все получится, то конечно посажу на две фазы. Может даже через УЗО, 3-х фазное, заработает. Кабели соединил винтовым клемником. Может надо было как-то иначе? Спасибо всем за участие и подсказки.
Ещё такая мысль появилась. У меня недалеко есть еще кабель для духовки, тоже 3х2.5. Если я с него перемычкой возьму РЕ, а желтозеленую жилу, из кабеля для поверхность, пущу на вторую фазу. Что скажете, рабочий вариант? (уж больно не хочется кабель перетягивать...)
Ни разу не рабочий - полумеры с эл-вом нехорошо могут кончиться. Земля для каждого потребителя должна быть своя (см. ПУЭ). К тому же вот счастье-то будет через года 2-3, когда забудется, что на земляном проводнике варки - фаза...
Значит буду менять. Спасибо ещё раз. Потом расскажу о результатах.
для подключения фаза ноль - да нужен 3 по 4мм2, а для двух фазного хватит и 4 по 2,5мм2
Заменил кабель 3х2.5 на мягкий 4х4. Подключил две фазы, нейтраль и землю. Куска что у меня был как раз хватило. Правда пришлось вырезать регипс со стороны ванной, иначе ну никак не удавалось протащить, но это не так страшно. Теперь главное, с чего всё и началось - я, как оказалось, то-ли в спешке, то-ли просто в запарке, нейтраль для поверхности взял с общей шины, а не с шины куда завел нейтраль после УЗО. Потому УЗО и "вылетало". Так что ещё раз спасибо вам dimp и ABL за то что сподвигли меня на эту переделку, слишком велик был соблазн оставить всё как есть. Надеюсь теперь все будет работать правильно.Р.С. А кабель у моей поверхности всё же 4х2.5. Сегодня ещё раз специально посмотрел.
      • 260 ответов
