Заливка пола Ветонит3000.
Есть стяжка готовая.Решили залить 3000,так как раствор маленько просел.Развели как в инструкции на мешке написано,даже чуть побольше.Разгонял тонким слоем и непрерывным процессом,второй человек месил.При разгонки еще заметил что плохо расходиться.Конечный результат получился отвратительно,бугры и наплывы.В чем ошибка! Раньше таких проблем не было ни разу.Может 3000 бракованный?
Попал так же. Потом выяснил, что Ветонит 3000 не является самовыравнивающейся смеcью. После того как всё снял перфоратором, сделал маячки и с помощью правила залил снова, всё стало ровно.
Странно.. Раньше был самовыравнивающим. После того как один раз попал со смесью другого производителя, саморавнялками перестал пользоваться. Стараюсь заливать ровно, потом шлифую.
А вот тут написано про смеси Ветонит http://www.maxit.ru/?id=28531. Действительно, ничего про самовыравнивающие смеси нету.
Подскажите чем тогда заливать пол,что бы сам растекался хорошо.Какие есть хорошие растекайки?
Заливать самонивелирующейся смесью. Это должно быть написано на упаковке. Например Ветонит Ватери плюс.
Да, ватериплюс хороший. Но мне больше 3000 нравится. Это редкая смесь, при работе с которой никакие инструкции не нужны. Не пожалейте мешка, поэкспериментируйте. Разные консистенции дают совершенно разные результаты. Эту смесь нужно понять, чтобы лить ей все. То есть вообще все аж до 2 см.
А как Ветонит 3300,вроде пишут самовыравневатель.
3000 забодяжьте до состояния дешевейшего кефира. Мешать на малых оборотах до полного исчезновения пенки и разводов. Залить и разогнать иголками. Саморастекается на раз. Уровень в зеркало - даже шкурить не надо.
Дайте,пожалуйста,грамотный совет.После полного высыхания наливного пола,нужно его ещё чем нибудь обрабатывать перед укладкой ламината?Например грунтовать или может быть покрасить,чтобы обеспылить.Как Вы думаете?
dean
Не обязательно, но можно прогрунтовать. Красить не надо, да и инструкция запрещает.
А вообще подмести, пропылесосить, положить подложку и ламинат. Все, велосипед изобретать не надо. :)
dean
Я так и думал,но были сомнения.Спасибо за совет!
