светодиодики прям в гкл
Йоптыть, как романтично - с дамой выпить вина при свете луны. Пусть даже и рукотворном свете луны :-)
Светодиоды периодически перегорают. Думайте над ремонтопригодностью
это сразу напрягает - а не большой ток у вас через них идёт? (есть смысл поменять резисторы)месяца 3 назад делали ревизию - из 2тыс светиков (они притом мигающие) заменили от силы - 15шт и то у всех механнические повреждения, шаловливые ручёнки чьи то помогли
У меня тоже нечто подобное на кухне, только по периметру карниза "наружу"post-27190-1258391015_thumb.jpg. Свет от диодов действительно похож на лунный.
4 pashanoid
Можно ещё добавить схемку которая будет плавно гасить и зажигать светики. будет вообще здорово. раскидать хаотично и чтоб гасли/загорались тоже хаотично.
dimp
А вы не в курсе, это реализовано именно втыканием светодиодов прямо в гкл?.
sserg
Как смотрится вблизи светодиод в потолке (особенно в выкл. состоянии)?.
dimp
sserg
Очень актуальный вопрос... А вы не в курсе, это реализовано именно втыканием светодиодов прямо в гкл?.
Как смотрится вблизи светодиод в потолке (особенно в выкл. состоянии)? Огромное всем спасибо!
Очень актуальный вопрос... А вы не в курсе, это реализовано именно втыканием светодиодов прямо в гкл?.Как смотрится вблизи светодиод в потолке (особенно в выкл. состоянии)? Огромное всем спасибо!
У меня вблизи смотрится не очень. Если придираться.В реальности нихто не обращает на это внимание B) . Во вкл. состоянии - вооще класс. Нашел фото. Извеняюсь за качество - но в общих чертах понятно. post-4628-1258963295_thumb.jpgКстати, кому интересно. Трубку из оргстекла использовал с жалюзи, ручка поворота ламелей горизонтальных жалюзи. Хорошо подходит. Для ГКЛ было бы красиво,чтобы трубка на 3-4 мм из потолка выглядывала. Рассеивание через шестигранную трубку - красота.Еще раз настоятельно советую - не тыкать светодиод на пямую в ГКЛ и к проводам, а сделать разъемное соединение. В ГКЛ - разъем, а в него светодиод, с учетом полярности.Удачи :)
мы проще поступаем - есть светики мигающие (правда не очень плавно 2-4 Гц)
не не в курсе - это фотки из инета
муторно это :) но если очень хочется то перед зашивкой потолка - насверлил бы отверстия 6-6,5 мм (светики бы брал либо квадратные 5на 5, либо цилиндрические, что бы без бортика были)разводил бы паутину проводив на каждом листе, листы между собой на скрутку, не знаю с каким матом это дело шлифовалось бы и красилось :D но светики вставлял бы в самом конце
А если еще и добавить схемку как raven422 подсоветовал,то вообще получится не паутина,а плед :blink: ...
так не интересно, сильно быстро моргают. Вот скоро и я доделаю такой потолок посмотрю что получится. Использую диоды 3 мм синего свечения, сначала натыкал их в гипсокартон. затем шпаклевкой замазал, отшлифовал.В итоги из под слоя шпаклевки вылезли чуть чуть самые верхушки светиков. в не включенном состоянии почти незаметно. А вот когда включишь очень даже заметно.
Очень, очень интересно, вы делаете что-то совершенно новое!!! покажите как получилось или даже снимите в промежуточном состоянии, очень хочется сделать что-то в этом роде... несмотря что я уже 100 штук точечных светильничков светодиодных купил.
Уважаемые форумчане. Подскажите пож. А можно ли подключить светодиоды к выключателю по той же схеме что подключен встроенный светодиод в выключатель. Тогда получится что не просто будет выключатель гореть и в темнотеа и потолок
      • 260 ответов
