Плитка на деревянный пол в кухню
Доброго времени суток. Помогите решить вопрос. Имеем старый деревянный пол, крепкий, местами слегка поскрипывает. Есть желание подравнять его, и в коридоре положить ОСБ + ламинат, а кухню выложить плиткой. Вопросы:1. Какой смесью выровнять дощатый пол.2. Какой материал положить под плитку, желательно с кратким описанием технологии крепления.3. Желательно, чтобы окончательный пирог был не более 20 мм.Заранее спасибо за ответ.
Если пол крепкий, то под плитку нужно положить ЦСП (цементно стружечная плита), ее почаще прикрутить к полу, а на нее уже в обычном порядке можно укладывать плитку. Только в 20мм не уложитесь, будет чуток больше. Если память не изменяет, то ЦСП толщиной где то 2-2.5см + клей + плитка где то сантиметра 4 будет.
У меня вот так устроено на втором этаже в санузле. По порядку: черновой деревянный пол из дюймовки, за ним вспененый каучук 3 мм.как гидроизоляция и подложка, далее плоский шифер 8 мм. очень часто прокрученый шурупами, далее клей "Церезит СМ17", дорогущий, но это имено то что нужно для поверхностей подверженых деформациям, гребёнка10х10 (высота тоже была лимитирована),и завершает всё плитка 300х300х8 мм. Итого плюс, минус 20 мм. Стоит конкретно уже год, не бухтит не скрипит и всё остальное.
А какой смесью посоветуете выровнять пол под ОСБ+ламинат. Желательно подешевле, потом таким же образом необходимо будет повторить в двух комнатах. Просто с учётом ламината 8 мм и подложки 2 мм на ОСБ остаётся 9мм. Более никак иначе двери придётся резать. Они уже давно стоят, менять их положение не есть возможно.
А на сколько большие перепады? Если просто есть небольшие перепады между досками, то их можно сошлифовать. Да и ОСБ не требует идеальной поверхности. Если перепады по уровню большие, то придется разбирать пол до основания, выставлять лаги по уровню, а дальше бить доски и ОСБ.Про приминение каких либо смесей на деревянных полах неслышал.
Может быть кто-то посоветует, чем подравнять деревянный пол под ОСБ и ламинат. Какую выбрать смесь, кроме Ротбанда. Пол Москвы объездил, везде смеси под бетонные основания и т.д. Очень нужен ответ осталось времени 2 недели чтобы закончить с этим вопросом.
от ветонита есть для сложных оснований смеси
вот ознакомьтесь для примера http://www.alitstroyser...it/3300.html
Я лично не верю в то, что к дереву что - то кроме эпоксидки пристанет.Нужна прослойка из чего либо.ИМХО. Прикрутить ГВЛ к полу. Не выравнивая, на излом. Просто саморезов больше. Прогрунтовать и выровнять любой смесью. Под ламинат хорошее основание будет и лишней высоты нет, и работа простая. +затраты минимальные.
К сожалению не нашёл этой смеси в продаже. Изначально поиском нашёл в интернете. Но ни в магазинах ни на рынках не встретил.
Где-то слышал про ПВА и опилки. Быть может взять ту же фанеру, она нешлифованная тоже есть 9 мм, и приклеить на подобный состав, тогда какой ПВА, где добыть опилок? И возможно ли это сделать например зубчатым шпателем, затем фанеру просто подстучать по уровню и прокрутить саморезами после того как ПВА встанет? Это просто предположение, но основные неровности я могу подснять рубанком, а вот в целом доски всё равно горбом останутся.
Я предельно и упрощаю задачу - ГВЛ на пол, на неровный. Прикрутить и сверху смесью выровнять.Сам плоскость создаёшь, а не пытаешься из г конфету сделать. Дерево - это проблемное основание.
Ронин
Согласен, деревяшки ровнять смесями - бессмысленное занятие. Хотя производитель Плитонита С пишет, что клей подходит и для укладки на деревянные и фанерные основания. Но мне с трудом верится.
Даже прикрутив гвл не стал бы эксперементировать с заливкой - лаги ни на чем не держатся, ходят туда-сюда, треснет заливка и все тут. Заявление автора
уже настораживает. Лучше подравнять фанерой. Где-то потолще, где-то потоньше. :) А чтобы качественно - это только замена пола.
Можно где скрипит-двигается пены замонтажить.Фиксация мёртвая. Проверено. Но вариант с фанерой 15-20 мм - тоже вариант. Только её прикручивать надо по диагонали.Т.е. в угол не квадрат загоняешь, а отрезаный треугольник. И от него квадраты.Этим способом доски связываешь намертво.
Да не такая уж и мертвая. У меня через полгодика (то есть ровно к моменту окончания ремонта в комнате в Москве и установке мебели) скрипы, а стало быть, и подвижность, вернулись. А пены я вдул немало.
Вдувать то по разному можно.Надо думать - куда, как и чем.Можно балон вбухать. И не один. А можно лаги зафиксировать и слабые места укрепить. Это комплексом делается.Ты веришь - ЦСП (не путать с ЦПС) на полу магазина играла - через отверстие пену вдул - встало.А это центральный проход, где порой 15-20 человек стоит в очереди. И проходимость - мамадорогая.
На тему поскрипывает, просто доска через оду прибита гвоздями к лагам, поэтому и дышит. Я уже одну комнату год назад сделал. Присаморезил доски к лагам, укрыл фанерой и положил ламинат. Но фанеру, по уже описаным выше соображениям, общий пирог максимум 20мм, взял 8-ку. Скрипов нет. Просто там где были неровности проложил под фанеру зелёную подложку от ламината, и очень плотно прокрутил саморезами. Фанера легла достаточно плотно, но естественно не идеально ровно. С 2-х метровым правилом неровности достигали 4-5 мм, положил ламинат год уже всё нормально, но для моих женщин, а во мне весу 100 кг, и я чувствую, что в некоторых местах ламинат слегка дышит, не есть гуд. Хочу перед укладкой фанеры подровнять пол рубанком, а ямы пройтись смесью. Вот и пытаюсь что-то найти. Пол менять не могу, живём в квартире, маленький ребёнок, у жены аллергия, да и дом уже который год ходят слухи, должны снести, но эти надежды я откладываю на долгое время, кругом одни хрущёвки, а наш тхоть и старенький, но капитальный кирпичный. Нужно на 7-10 лет привести в божеский вид. И времени остаётся очень мало, денег и того меньше.
