Нужен совет по установке встраемывых светильников..
Serega1040
Хотел в коридоре сделать пластиковый потолок и встроить точечные светильники.купил 6 штук(-220-240V,50W,50Hz) и кабель к ним посаветовали в магазине ШввП 2х0,75.хотел все это подключить последовательно.Но знакомый сказал что кабель нужен другой и наша проводка не выдержит 6 этих лампочек,нужно говорит две фазы на 6 лампочек и провод другой и выключатель говорит ,нужно мощнее.Плиз помогите советом ,что же все таки нужно в итоге?Меня уже запутали. :huh: Заранее спасибо.
Ага, киловаттный обязательно! :D Если серьезно, то для освещения используйте провод с сечением 1.5. Что до последовательного подключения - прелесть в том, что если сдохнет одна лампа, то света не будет вообще. Так что нафиг надо такое счастье. Вот как в темноте определить, какую надо заменить? Веселенькое занятие.ЗЫ Знакомого, который про выключатель помощнее отмочил - в цирк однозначно. :) Изменено пользователем max_fox
а чем аргументирует? сечения провода хватает, 6 по 50 это 300 Вт или 300/220 = 1,36А выключатели расчитаны не менее 6А
По поводу выключателя понял,по поводу кабеля тоже.Скажите а как тогда их подсоединить если не последовательно?то параллельно?Может кто схему подскажет?И скажите все же одной фазы хватит на 6 таких лампочек?
Serega1040
Можете разделить на две группы на двойной выключатель, если надо. Не надо - не делите, для проводки разницы особой не будет.
Да, параллельно - т.е. тяненте фазу, от нее ответвления к каждому светильнику (на клеммниках или просто скрутках). Так же - ноль. Вот и все. Может, тут есть спецы, у которых есть особая технология, как надо "по уму", я не знаю, академиев не кончал. :) Но то, что это будет работать - факт.
Serega1040
Мда.Я просто не хотел ничего нового тянуть.Есть выключатель и есть светильник старый хотел к старой проводки все подключить.насколько я понял для двойного выключателя нужно две фазы?Или это не так?Все же вопрос одной фазы хватит или нет?
Serega1040
Достаточно одной фазы, но тянуть заново все равно придется. Если проводка аллюминиевая - лучше замените. В чем проблема протянуть. И зачем тогда вы спрашивали про сечение провода, если не собирались ничего менять? Я что-то перестал вас понимать.. :)
да откуда у вас вторая то фаза возьметься??? то что многие называют последовательным соединением на самом деле параллельное соединение (свтильников друг за другом)
3 провода нужно 2 от выключателя и ноль
Да,с названием соединения частенько путаница происходит.
А "звездой" - не параллельное? :)
Тогда уж так - параллельное подключение: 1) шлейфом; 3) звездой.
to Serega1040
Последовательное подключение применяется только в новогодних гирляндах и т.п. экзотических случаях. :)
ШввП шнур, а не кабель.
Скрытое содержимое:
Шнуры ШВВП предназначены для присоединения светильников, кухонных электромеханических приборов, электропаяльников, приборов личной гигиены и микроклимата, радиоэлектронной аппаратуры, бытовых приборов и других подобных устройств, эксплуатируемых в жилых и административных помещениях, и для изготовления шнуров удлинительных на напряжение до 380 В для систем 380/380 В.
И сюда ещё посмотри https://homemasters.ru/...lia/?p=26316
Сделать можно и таким "шнуром" (сечения на ЭТИ лампы хватит), НО вообще это не надёжно (нет запаса на перспективу, у шнура гораздо меньше срок эксплуатации чем у кабеля, по механике изоляции он слаб). Оптимально кабель ВВГ-нг 3х1,5, можно ПВС (у него хоть изоляция толстая + гибкий).
Далее, потолок я понял из пластиковых панелей, а лампы "встраемывые" :) - галогенки? При таком раскладе (галогеновая лампа нагревается до 200гр.С) возможен пожар, либо просто проплавление потолка. Конструкции светильников бывают разные, где-то есть вент. зазор между лампой и арматурой, и та не так сильно нагревается, но в любом случае нужны "натурные испытания" твоих светильников (под потолком мало места, длительный непрерывный режим работы...).
Выключатель можно поставить хоть одинарный, хоть двойной. Смотри как тебе удобнее будет лампами пользоваться - либо все разом включать, либо частями.
Схемку на двухклавишный напр. здесь посмотри:  https://homemasters.ru/...tel/?p=78557
можно ПВС
какой смысл менять шило на мыло?
либо nym 3 по 1,5мм2
Видишь, он жёсткий. Не всем удобно с таким работать на подвесном потолке. Опять же специфика при соединениях.Но ПВС по механике однозначно лучше чем ШВВП.
Расставил все точки над "и". ;)
Никак не пойму в чём проблема. Никто не задумывается ,когда вешает люстру, например на восемь лампочек по 40-60 Вт, что там два провода, какие там провода и что они все сразу могут гореть, так чем то о чём спрашивают отличается от обычной люстры?Подключайте всё парралельно к тому что у Вас есть и будет счастье, тоесть светло.
Вот я тоже так думал что будет все легко и просто ,но увы,товарищ сказал обратное. :D Сейчас проверил лампу,она действительно сильно нагревается.Может кто подскажет как же выйти из положения?Может что проложить между пластиковой панелью и плафоном?
Куда идти товарищу уже было сказано.. Вам куча людей дали совет, и, поверьте, они это не придумали сами. :)Что до нагрева - конструкция плафона обычно не позволяет панелям расплавиться, это какие-то колхозные плафоны нужны.А через панели не просвечивает? (Частая проблема).
Ай-ай-ай,товарисч,полегче.
Ну дык правду же сказал.. Я его всего лишь в цирк послал, а вы что подумали? :P
