Тощина ГКЛ на стены
Гунора
стены - кирпич, как водится кривые. Расход штукатурки колосальный, поэтому решили клеить ГКЛ. Подскажите какой толщины выбрать? И еще для моих целей имеет значение производитель ГКЛ?
А там выбор не большой - 12,5 мм.
Если есть возможность брать giproc, то его (для любых целей)
Гунора
а если взять 9,5, то результат сильно огорчит?)))
9,5 идёт на потолок, из-за того что он тонкий, если 9,5 поставить на стену можете пожилеть(случайно стукните стенку и вся работа коту под хвост) Мой совет берите 12,5мм гипсарь
Гунора
спасибо за совет, жаль лифт еще не запустили, придется мужу попатеть с 12-шкой
Ну если в два слоя, то не разочарует. Это если под обои или покраску. Под плитку настоятельно рекомендую 2х12.5 мм
Кстати, насколько существенна разница?. Работаю с кнауфом, интересно все же чем gyproс лучше?
Гы, стоит всего лишь раз попробовать, все вопросы сразу исчезнут, это просто космос! :D
olegopHren
Его не нужно прикручивать, она сам нарезается на нужные кусочки, встает в нужное место и терпеливо ждет пока ты докуришь сигаретку и зашпаклюешь его? :D
PS Если серьезно, то попробую, не знаю правда, что в нем может быть такого. :)
olegopHren
У него на утоненной кромке линейка напечатана :D
А сама кромка более примята, чем у кнауфа
