Крепление зеркала
В коридоре на стену собираюсь крепить зеркало. Размеры 2000х1500. Какое крепление зеркала предпочесть? Сквозное ? Тогда сколько отверстий предусмотреть и на каком расстоянии друг от друга?
Как правило используем подобный крепеж. Для страховки и амортизации, приклеиваем несколько полосок двухсторонней липкой ленты.
мдя.... И где ж только его взять((( А сквозное крепление не советуете? Просто к стене обшитой ГКЛ крепить надо.
Можно приклеить на жидкие гвозди для зеркал.
не хочу крепить "капитально". Тем более стена уже с обоями
Повесил на два сквозных, правда овал. Есть крепёж, постараюсь найти, по типу шайб с пазом. Вешал на саморезы с термоусадкой.
Неужели нет в магазинах ?! :huh: Вещь то копеечная
Обрати внимание на размеры "нашего" зеркала. Масса не маленькая
Макс извени, не вижу проблемы .
Неужели нет в магазинах ?! :huh: Вещь то копеечнаяОбрати внимание на размеры "нашего" зеркала. Масса не маленькая
Если бы сам не участовал в монтаже такого же зеркало не за что бы не поверил что его можно приклеить на силикон герметик, правда подпорки тоже прикрутили чтоб не сползло пока не высохнетЗеркальщики уверяли что всегда клеили на силикон и всё хоккей :)
проблемы для приклейки у меня две.1. Крашеные флизелиновые обои на стене2. при наклейке зеркала боюсь что оно если сыграет в миллиметрик (а ведь высотоа полотна 2 метра) , то комната смеха получится...
Я бы не стал доверять только "гвоздям" :)
А как например демонтировать ? :huh: Зеркало разбивать не есть гуд, по народным приметам ? :)
Обои можно снять, но лучше найти те приблуды которые Макс предложил все таки не дефицитная вещь
сегодня эти приблуды нашел в магазине. Комплект из 4 штук стОит 90 рэ... Но радиус "крючочка" такой, что наверно 10 мм зеркало надо монтировать с их помощью! А если нетолстое, то зазор тогда большой будет, если сбоку смотреть. В моем случае как раз это ивдное место очень. Клеить-то да, тож гуд, но демонтаж... Вот кокнут его и чего? С листом ГКЛа вместе отдирать?
Ну если уж до такого дойдет, наклееное зеркало сложно разбить, то можно вырезать вместе с гкл, а потом сделать боольшую заплатку :)А по большому счету - волка бояться в лес не ходить ;)
  • 6 лет спустя...
Просто к стене обшитой ГКЛ крепить надо.Можно приклеить на жидкие гвозди для зеркал.
А нужно ли чем-то обрабатывать гклв? Это же все-таки картон.Собираюсь в ванной оставить в плитке "окно" примерно метр на метр и туда заказать и вложить зеркало. думаю клеить на нейтральный силикон и ленту, как здесь:http://www.1tv.ru/sprojec...o/si33/p9972
  • 5 месяцев спустя...
Здравствуйте.Поиском свой вариант что то не нашел.Хочу в прихожей на стену установить зеркало размером 160 на 70см.Стена заштукатурена декоративкой "короед" СТ-35 от церезита,хватит ли герметика для зеркал или нужны дополнительные крепления? Просто не хотелось иметь на лицевой части зеркала какие то лишние детали.
