"Холодильник" в стене
Kendoka
Опубликовано (изменено)
В квартире в кухне есть такой "холодильник" - ниша во внешней стене под подоконником. Есть мысль ее немного уменьшить в глубину, утеплить и переместить туда батарею отопления.Порядок предполагается такой:1 - закрыть пол и стенки холодильника пенопластом2 - либо заложить стены кирпичом, либо ГКЛ на Перлфикс, либо оштукатурить, либо пазогребневые плиты поставить. 3 - выровнять шпатлевкой4 - прикрепить фольгированный изолон, фольгой внутрь помещения.Насколько правильно я представляю себе ход работ? Может чересчур много всего нагородил? Насколько реально будет повесить туда радиатор? Достаточно ли прочно будет он там висеть? И что сначала надо сделать - переделку холодильника или смену окна с подоконником, которая тоже планируется?Фото №1 - собственно сам холодильник как он есть сейчас, фото №2 - как планируется делать.
Изменено пользователем Kendoka
Если стена совсем "холодная", то такое утепление имеет смысл. Гипсокартон/кирпич/пазогребень в общем то можно исключить. Выполнять работу удобнее всего после монтажа окна, но до установки подоконника и откосов. Если такой возможности нет (разделить монтажи) - то принципиальной разницы нет, но, наверное, после окна будет удобнее.
И не забудьте, в подоконнике, насверлить дырок для лучшей циркуляции воздуха.
Тянет оттуда прилично. Да и батарею хочу запихнуть туда, чтобы хоть чуть-чуть места у стены освободить. А то кухня по сути 2х2 м или около того.Интересно еще, будет ли держаться батарея на такой конструкции? Советский чугуний. Может, конечно, потом заменю на что-нибудь другое.
