АВТОМОБИЛЬНЫЙ АКБ как источник 12В
Еще думка одна...
12В подстанцию (она же резервное питание) хочу построить на АКБ автомобильном необслуживаемом и заряднике для него (постоянно подключен к АКБ и в 220В), который и заряжает и потом переходит в состояние хранения заряда.
Думка направлена на сам АКБ...как он в жилище с т.з. санитарных норм ?
ну как требованния к аккумуляторным (на свинцовых батарейках) при заряде выделяется водород - обязательно приточно вытяжная, и хрен от этого уйдёшь
Пользую такое устройство для котла. В комплекте шёл гелеевый аккумулятор на выбор 100 А, 150 А и 200 А. На фирме сказали, что данные устройства автомобильные аккумуляторы не заряжают и не помню что, но о санитарных нормам и безопасности что-то говорили.
Когда-то давно в серверной были 2 штуки ИБП, сделанные на основе двух 175 АКБ.
Для целей бесперебойного питания используют вот такиеpost-27190-1257963384_thumb.jpg большой выбор по емкости от 1,2 А/ч до 65 А/ч (из тех что приходилось устанавливать, наверно больше есть)Вот источник бесперебойного питания, их тоже всяких навалом и по току и по объему АКБpost-27190-1257963628_thumb.jpg
Серверная обычно - это "технологическое помещение с кратковременным пребыванием людей", котел обычно ставят в отдельном помещении, а жилое помещение и автомобильный АКБ немного не то - есть АКБ как для ИБП (УПС) полностью закрытые может попробовать из них батарею набрать?
пока писал предидущее уже ответили
Изменено пользователем Fly24
