Утепление стены пенопластом
Всем добрый день. Много искал по форуму про утепление стен, но так до конца и не нашел ответа. Помогите советом. Пристроил небольшую пристройку к дому из керамзитобетонных блоков. Толщина стены 400мм. Зима уже на носу, соответственно хочу утеплить стены с наружи пенопластом. Собственно вопрос такой - какой пирог должен быть, какая толщина пенопласта необходима, необходимо ли прокладывать какую-то пленку? Я планировал сделать так: на грбы к стене прикрепить пенопласт толщиной 20 мм и позже все отделать сайдингом. Хватит ли этой толщины? Повторюсь, дом свой, отопление свое газовое (для справки). Заранее всех благодарю. Помогите пожалуйста, а то уже на этих выходных планирую утеплять. Еще раз всем заранее спасибо.
А какой регион?
А какой регион?
Московская область, 60 км от Москвы
Для Москвы коэффициент теплового сопротивления R больше 3, точно не помню. Теперь посчитаем. Керамзитобетон имеет коэффициент теплопроводности k = 0.14. У вас толщина h = 0.4 тогда Rк = h/k (по моему не ошибся) Rк = 0.4/0.14 получается Rк = 2.85. Для пенопласта возьмём теплопроводность 0.05 (поскольку вы не указали плотность керамзитобетона и пенопласта, я взял первую попавшуюся) Rп = 0.02/0.05 = 0.4. Далее R = Rк+Rп (складываем для каждого слоя, получаем общий). R = 2.85 + 0.4 = 3.25. Теперь найдём коэффициент для Москвы и сравниваем.И всё таки мне кажется, что два см маловато. Если бы пять, то в самый раз. P.S. Проверьте мои расчёты, на предмет правильности формул и арифметики, а вдруг я ошибся. В теме капремонт крыши, я поспешил и перепутал делимое с делителем, каюсь, сейчас то я там исправил, но боюсь что прочитаны были формулы не правильные.
voynisi, спасибо за ответ, я тоже слышал, что лучше брать пенопласт толщиной 5см. А про пленку, надо ее или нет, или пенопласт крепить прям к стене?
Пенопласт крепят прямо к стене. Причём сначала на клей потом дюбелями, потом прямо по пенопласту штукатурят по сетке.
Вообще то пенопласт для утепления фасада применяют только в случае дальшейшей его штукатурки. Есть специальный, большой плотности ПСБ -25 ПСБ-35. Под сайдинг его нельзя использовать по пожарной безопасности. Под сайдинг можно использовать что нибудь негорючее, к примеру каменную вату. Для пенопласта под штукатурку никаких пленок ненужно. Он клеится к стене, и дюбелиться дополнительно. Потом сверху вмазывается штукатурная сетка и штукатурится.
большое спасибо всем за информацию
voynisi
А на что можно клеить? В наличии плиточный клей и перфликс. Что лучше?
Клей на гипсовой основе тут не годится. Клей на битумной тоже. Остается на цементной. Какой ассортимент в ваших краях я не знаю, потому смотрите клей для наружных работ таких как Ceresit CT 83.
Хочу клеить внутри веранды,может пл.клей пойдёт? потом закреплю грибами
Подойдет.
Плиточный клей как раз подойдет, а вот изнутри веранды неочень. Снаружи никак не утеплить?
Так вот как раз и получается снаружи жилого помещения, но внутри веранды. В наличии имею перфликс и плиточный клей. Не очень хотелось бы на 4 кв. м покупать специально клей. Сверху потолка клеила на старую пену с вышедшим сроком годности, которой было в избытке. Очень хорошо схватилось, закрепила саморезами длинными с вырезанными пластинами из остатков сайдинга. А ниже потолка хотелось бы приклеить полистирол более ровно, так как планирую потом штукатурить с использыванием сетки. Внутри помещения не хочется утеплять, так как там сразу уменьшится полезная площадь( кухня и лестничная стена), да и проще на ровную стену с окном в 3 м шириной наклеить ГК, нежели крепить на профиль. К тому же слышала, что строение из пористых блоков рекомендуется значительнее утеплять с наружной стороны.
neya12
В общем-то разумно, если веранда неотапливаемая, то так будет правильней. Наверное. :)
Поздно, конечно, но для справки.Сам себе утеплял летом пенопластом 10см. Щас захожу в дом без отопления, а в нем спокойно можно без куртки находиться... Эффект на лицо. Клеил пенопласт снаружи на Ceresit СТ83, дюбелил, потом штукатурка Ceresit СТ85 по сетке.
а у меня очему то в квартире холодно, батареи горячие (новые-биметал), одна из стен - подъездная, холоднющая на ощуп!! да и пол на лагах (паркет) тоже кстати очень холодные. Окно пластиковое (3-х камерные стеклопакет). Тоже думаю утеплить стены пенопластом. Интересно - поможет??Комната 16 м2. Кстати на полу, около балконной двери темпиратура всего 11-13 градусов. Подскажите пожалуйста - что делать??
      • 208 ответов
