Утепление стены пенопластом
На последок, о грустном...Пожар в доме утеплённом пенопластом.
>>Программист из Москвы потратил бы на это одну зарплату, программист из Киева три или четыре зарплаты. Так что всё довольно относительно.А программист из Рязани, думаю, тоже зарплат 10 ;)
а есть ли разница на что клеить ? -- на плиточный клей Церезит или на Церезит СТ85. Разница в цене большая, а есть ли разница на деле?
У нас тоже был такой случай.
тоже слышел о пожаре, только пожар был в соседнем доме (котедже), а тот, что рядом, оплавился
voynisi
А чем не устраивает утепление базальтовой ватой по той же технологии? Она не горит.
А насчет плесени - это ведь прежде всего следствие недостаточной вентиляции.
Так я ещё выбор не сделал.Минваты "пылят". Микрочастицы игловидной формы остаются в бронхах на всю жизнь, у некоторых вызывают аллергические реакции. Я например от минват чешусь. Маты из базальтовой ваты скрепляют фенолосодержащими смолами, которые тоже разлагаются со временем и выделяют фенол в атмосферу. Кроме того минваты, все без исключения набирают влагу из воздуха. Я видел однажды распродажу уценённого роквула, он отмок ещё на складе, а просыхает очень медленно. Понятное дело что мокрая минвата плохой теплоизолятор. Хотя если правильно сделать фасад, возможно будет стоять долго. Но тут нужно считать. Если фасад в целом с минватой будет дороже, чем пеностекло, тогда спрашивается ... "нафига козе баян"?
да утеплить пенопластом, и всё нормально будет - только наверно приклеить его, (как в новостях сказали) - как плитку кафельную.
voynisi
Стоят долго, это факт..
А насчет микрочастиц - так как они попадут в дом?.
voynisi
Возможно через всякие микрощели. Фиг его знает. Но даже на этом форуме встречаются сообщения об жуткой аллергии у детей после утепления минватой. И такая информация мне встречается частенько, то в интернете, то в разговорах знакомых. Возможно не так страшен черт как его малюют, но после того как я прочитал результаты испытаний в Московской лаборатории мокрых фасадов с различными утеплителями очень подозрительно я стал относится к минватам.
В соответствии с результатами испытаний, разрушение штукатурного слоя на пенопласте, ЭППС, минвате, начинается после 200 циклов замораживания размораживания. После 700 циклов, на всех перечисленных выше утеплителях, фасад разрушен полностью, т.е. слой штукатурки отваливается, сетка приходит в негодность. Минвата, как утеплитель перестает работать. Причём первым начинает разрушаться фасад на ЭППС :blink:, но ЭППС пригоден к дальнейшему использованию, а минвата нет. И только на одном утеплителе, пеностекле, фасад уцелел, только после сотни циклов испытаний появились звездообразные трещины против пластиковых дюбелей с грибами (вывод - нахрен они нужны).
С другой стороны, в Киевской области есть дача, которую утеплили Гомельским пеностеклом, штукатурный фасад оторвался по утеплителю.
Добавлю от себя, мой блок пеностекла висит, я его пытался ногой отбить - хрен. По весне сфотаю и опишу подробно испытания.
P.S. 200 циклов это примерно 10 лет
voynisi
Foamglass обходится в среднем в 2 раза дороже Роквула..
Дешевые аналоги не вызывают доверия.
Тот же Роквул - лидер в отрасли, попробуйте на вкус Технониколь и поймете разницу.
Если дешевое пеностекло отличается от "правильного" настолько же, то я за Роквул и оштукатуривание фасада каждые 10 лет. :)
Наконец нашёл документ про испытания..извините если где переврал его, давно читал не всё запомнил. Зато теперь исправляюсь :rolleyes:
http://www.texcolor-rus.ru/inc/30.pdf
voynisi
Т.е. Неопорм - все же лучше минваты и полистирола.
Тогда стоит задуматься. Неопорм почти в 2 раза дешевле Foamglass'а, а значит сравним по цене с Роквулом. А результат - лучше.
Возьмем на заметку.
Роман-555
Хочу утеплить фасад пенопластом. Стена состоит из 1/2кирпича, саман 25см, гкл на метал. профилях. Не будет ли сырости в доме, так как через гкл стена почти не нагревается, а снаружи будет закрыта пенопластом.
Mr Серый
Добрый день! Недавно узнал о таком материале - жидкий керамический теплоизоляционный материал корунд. Судя по описаниям это супер теплоизолятор. Кто-нибудь встречался с ним на практике. Хотелось бы услышать отзывы "из первых рук" или хотя бы из вторых ))
Mr Серый
Mr Серый
Ошиблись темой
https://homemasters.ru/...e-pokrytiia/
Спасибо за ссылку. Как-то я ее проглядел ))) Но в данной теме упоминание этого материала тоже к месту, т.к. речь идет об утеплении фасада
Нет не будет , саман отличный регулятор влажности (но если поплывет то вся стена...., шутка), у Вас ему будет сухо и тепло.
Можно ли использовать гипсокартонный прфиль СД60 вместо фирменного цокольного профиля? Уж слишком дорогой он
Изменено пользователем Oga
