Утепление стены пенопластом
  • 1 год спустя...
SanchoUga
Помогите. Заканчиваю отделку дома в Самарской области. Дом из пеноблоков толщиной 300 мм. Отопление газовое (свой котел). От утепления пола ЭППСом из-за ошибки в расчетах осталось очень много материала (толщина ЭППС 30 мм.) Хочу утеплить им фасад и по сетке заштукатурить, но мастера убеждают отделывать минплитой Технофас плотностью 145 кг/куб.м. С одной стороны - они же мастера, знают, что говорят. С другой - 90 кв.м. ЭППС просто выкинуть придется. Реально жалко денег. Что делать? Если отделать ЭППСом, то 30 мм. не маловато будет?
Вопрос не корректный ,чем толще тем теплее .Если сравнивать эти два материала ,то ЭППС лучще при одинаковой толщине (больше тепловое сопротивление).И нет проблем с вентиляцией фасада ,от влаги в вате.Поставьте два слоя по30мм часть стен ,а остальные как хотите -докупите ЭППС или вату.
не советуют возможно из-за гладкости эппс, клей плохо пристает. но это решаемо царапаньем или бетонконтактом. царапанье лично не пробовала, бетонконтакт пробовала - держится на эппсе. на фасад не клеила
SanchoUga
Еще мастера говорят, что при установке ЭППС стены не "дышат", т.е. влага из дома не выходит наружу, а остается в стене. Это так? По-моему дурят они мне голову.
ну да, есть такое. но в случае с ватой влага будет попадать в вату, вата при намокании ухудшает свои теплоизолирующие свойства, тогда надо делать как уже выше сказали, вентилируемый фасад.влага для стены не страшна если стена в тепле. канешна если не проветривать, не иметь вентиляции, а надеяться на вентиляцию через стены - то пенопластом утепляться нельзя, любым.
to voynisi
Как там ваш пеностекольный блок? Висит?
Пеностекольный блок висит. Ни каких признаков разрушений. Две зимы простоял в цокольной зоне. Оторвать не реально. Я молотком даже пробовал отбивать.
добрый вечер ! я так понял здесь можно задать вопросы о утеплении стен пенопластом...У меня вопросы такого плана..1. Нашёл расчеты толщины пенопласта и посчитал что для моего случая она должна составлять 97 мм , но в моем регионе - а это Юг Украины (Запорожье) - сколько вижу и спрашивал у людей восновном лепят 50 мм пенопласт... Как быть ? )2. Потом вопрос относительно "неровностей" на стенах в виде отделки окон и "отделки" по углам дома и арка над двероью на фото... Что с ними делать ? Сбивать, заклеивать пенопластом, или просто потом заштукатурить вровень с пенопластом ?post-74649-1315850402_thumb.jpg post-74649-1315850427_thumb.jpgpost-74649-1315850438_thumb.jpgЧто с "этим" делать ? )3. Что делать с этими трещинами ? Я так понимаю замазать перед поклейкой пенопласта ? или можно не мазать? post-74649-1315850499_thumb.jpgСпасибо за ответы ! Извините если что не так ....
bbarmalei по первым двум не подскажу , а вот про третий, я бы сначала запенил через тонкий переходник как можно глубже потом замазал.
Не многовато ли для юга 10 см пенопласта? ты кирпич в своих расчётах учитывал? Хотя, ничего утверждать не буду, подобными расчётами не занимался.
Просто заштукатурить - мостик холода остаётся. Часть выступающих элементов на фасаде можно срубить. Только аккуратно. Особенно над окном и над дверью. Там у тебя клинчатая (над окном) и арочная (над дверью) перемычки. Если тупо перфоратором фигачить, можно побеспокоить замковый ряд. Лучше болгаркой сделать ряд пропилов и небольшими кусками сбить перфоратором. Крепить пенопласт в два слоя. Толщину первого подбираешь заподлицо с выступами на стене. Второй идёшь сплошняком.
Делай как Шатл сказал. Запень сначала через тонкую трубку. А замазывать не обязательно, всё-равно пенопластом укроется.
Спасибо за ответы.
FugenFührer Только я чет не понял этого
То есть можно либо срубить эти элементы - первый вариант, либо оставить но ложить сразу один слой вровень с ними по всей стене, а потом именно на них еще один слой пенопласта - второй вариант ?
Я лично склоняюсь ко второму... Но тут вопрос - если я обложу весь дом сразу в один слой , а потом ети все элементы начну залаживать - если пенопласт второго слоя будет ложится прямо на первый ничего страшного ? или прийдётся первый шпаклевать и только потом класть второй как угодно ?
:huh:
Не надо шпаклевать. Прямо так и приклеивай пенопласт к пенопласту. Так, чтоб стыки листов в разных слоях не совпадали.У меня как раз в работе похожий домик. Тоже с обилием кирпичных архитектурных излишеств на стенах. Ванну с кухней сделаю, выйду на улицу утеплять стены. Через месяц-полтора где-то.
Спасибо разобрался ! ))А вот теперь еще такое дело - а как быть с откосами на окнах ?можно оставить старые или их тоже прийдётся зашить пенопластом ??
Если толщина стены полтора кирпича, пять сантиметров будет мало. Утеплите конечно, но до требуемого коэффициента теплосопротивления не дотяните. А пятеркой делают у нас от бедности. Десятка, один квадратный метр получается 52 гривны, если утеплять дом 100 кв.м, с высотой стен 3 м, то площадь стен будет около 100 кв.м, а это 5 200. Две средних зарплаты. Если позволяют деньги утепляйте десяткой.
voynisi Спасибо за внимание и совет !
А можно еще отвтетить что делать с откосами на окнах и что делать с фундаментом - его тоже надо обложить пенопластом ? фундамент можно увидеть на фото на пару постов выше.
Да дом у меня я просчитал 100 квадратов точно ) ну хорошо - ето надо пенопласта 100 квадратов на 5200грн. А сколько нужно будет на етот обьем остального - всякие клея штукатурки.. И можете посоветовать что именно брать ?
Если клей то какой, штукатурка какая и краска ? и сколько понадобиться дюбелей ? вот такие вопросы )
Заранее спасибо !!! :rolleyes:
Листы пенопласта по пол квадратных метра, на один лист ставят пять грибков, соответственно 200 листов пенопласта, шесть сотен грибков т.к. смежные листы в ряду имеют общие грибки, желательно опорный профиль метров 35 сто миллиметровый для создания опоры под пенопласт (точнее сами посчитайте периметр стен). Сетка фасадная 110 кв метров. А клей посчитать трудно, не известно какая кривизна стен. Клея и штукатурки уйдет примерно на ту же сумму, что и пенопласт.
На счет фундамента, я бы не торопился. И видно у вас (на фото) не фундамент, а цоколь. Для утепления цоколя, нужно знать как расположен фундамент. Есть ли ступенька для опоры утеплителя. Если ступенька есть, то сбиваем отмостку, роем канавку вдоль цоколя, и клеим ЭППС а не пенопласт, опирая на ступеньку фундамента. Если ступеньки нет, то утеплять нужно только надземную часть, и оставлять зазор между отмосткой и свисающим утеплителем. Толщина зазора примерно, годовая усадка умноженная на 10. Так, что сначала выясните как устроен фундамент и какая усадка. Т.е. отложите утепление цоколя на следующий год. Усадку выясняют выставляя маячки. Т.е. на стене делают метку и замеряют расстояние до земли от этой метки, и там же записывают, например масляной краской, через год снова замер.
взято отсюда http://architector.dp.ua/...stirola-.htm
Про клей меня не спрашивайте, потому как когда я цену на Церазит СТ-85 вижу, зверею. Мне хочется продавцу морду набить. Себе я купил три куба мытого песка за 350 гривен, цемент балаклейский м-400 по 45 грн 50 кг, канистру жидкого мыла за 50 грн. Банка клея ПВА у меня есть, и клей КМЦ пачек 20 осталось. Я какой хочешь клей сам сделаю. Но боюсь Sprayer и Buka закидают меня гнилыми помидорами, потому умолкаю.
А что Бука? Бука агрессивным становится только когда видит нарушение гармонии в эстетическом плане. :) А к экспериментам с материалами совершенно спокойно относится.Спреер, хоть и заявляет себя ярым поборником следования рекомендациям производителя, однако же сам не гнушается экспериментаторства. В частности с самодельными декоративками. :)
Мои любимые фасадные материалы :) Если таких нет то Atlas, Kreisel, Knauf,Ceresit,Vetonitи другие, смотреть системы утепления,самодельные на фасад не знаю, не пробовал,у некоторых вон готовые смеси от пенопласта отваливаются,не знаю как себя поведут самодельные в таких случаях,а сколько ПВА и мыла по вашей формуле пойдёт?
Скрытое содержимое:
