Здравствуйте,Вопрос.Можно ли в отдельной квартире заменить стояк канализации (хочу в новой квартире поменять трубы на Rehau Rauiano шумопоглащающиеся) не потревожив соседей сверху и снизу, кроме естественно просьбы на некоторое время не пользоваться сантехникой?У соседей уже сделан ремонт и ихний стояки уже заделаны в фальш-стену.Также вопрос, а стоит ли это делать? Намного ли лучше будет с Rehau Rauiano? Может оставить как есть стояк из обычных труб?Евгений
Я вот не понимаю, что все так шума боятся. Вы что в туалете спите? :) Я свои зашил как были гипсокартоном и обложил плиткой. Да немного слышно как летиг говнецо когда кто то спускает воду в унитазе. И только. Ну зашелестела вода по трубам. И что?
можно если стояк старый из пвх или ппр.
я за.
Нет, стояк совсем новый из ПВХ наверное, ну вообщем пластмассовый.Сверху в потолке выходит труба длинной 150 см, далее ревизия. труба длиной 100 см и тройник, уходящий в пол.Т.е. суть вопроса, можно ли выдернуть трубу сверху и тройник снизу, не повредив, что-либо у соседей, а затем на место старых также из своей квартиры качественно поставить новые трубы rehau?Евгений
Сугубо ИМХО. Если замена планируется только ради того, чтобы снизить шум, а не с эксплутационной точки зрения (типа передалать отводы, опустить вход, замена лопнувшей чугунины), то устраивать весь этот геморой я бы не стал. Если стояк пластиковый, а он скорее всего такой и есть, то чтоб снизить шум можно просто оклеить его к примеру вибропластом, в пару слоев (автомобильная шумка), либо замотать плотненько асбестовым шнуром, либо, если планируется короб, то забить пространство между коробом и стояком каким нибудь, небоящимся влаги материалом, типа каменной ваты, али еще чем похожим.А если по теме, то заменить можно.
ни в коем случае не дергайте трубу под потолком! оставляете 100мм кусок под потолком и к нему врезаете трубу от рехау.Не забудьте про шумопоглощающий хомут.
Понял. Спасибо.Наверху просто отпиливаю, как Вы сказали, а внизу тройник вынимаю смело и вставляю новый от Рехау.Правильно?Евгений
Привильно. И краской где-нибудь на стене рисуете звездочку за первый "сбитый" стояк.
При высоте потолка в 2 м 70 см сколько нужно всего шумопоглащающих хомутов на весь стояк?Евгений
один
так точно
Стоит ли как-то зафиксировать обрезок старой трубы наверху? Может руками надо держать?Не сместится ли стояк вверх, когда я буду монтировать к нему трубу от Рехау? Вдруг чуть-больше усилий приложу.Евгений
Вверх-то точно нет. Лишь бы вниз не упал:). Поднимись выше, глянь что там с полами. Иногда везет - народ льет полы аж по самый по тройник, фиксируя его таким образом. Было бы здорово.Также было бы здорово оторвать вам руки по плечи за вандализм, но с этим бороться бесполезно - так что хоть и не нравится мне то, чем вы там решили заняться, но добрый совет все равно примите.
+ :D
