Жужжит диммер на галогенках
winter
Вопрос вот какой. Стоят два диммера от Prodax, один предназначен для галогенок, другой - для обычных ламп. Последний работает исключительно. А вот тот, что c 12V галогенками жжужит довольно громко... Что делать и как это явление исправить??
Гость
разобрать и залить компаундом импульсный транс
Гость
там еще и трансформатор у ламп жужжать должен...кроме этого, лампы галогенные будут вылетать на пониженной яркости многократно быстрее...лучше отказаться от диммера для галогенок, несовместимы они...
Не обязательно....електронный не жужжит... :D
Транс электронный. Жужжит именно диммер... :( А вот про долговечность ламп - мысль интересная. Вообще-то изначально заложены были обычные лампы, но потом чёрт меня дёрнул переиграть. Уже всё смонтировано..... Неужели ВСЕ (всех производителей в смысле) галогенки не живучи при работе с димерами??
Гость
у меня немецкие галогенки на 220 Вольт в сдвоенных колбах под обычный цоколь по 100Ватт каждая без проблем несколько лет работают с симисторным диммером(недешёвые штученьки , но светят изумительно)
А нет ли аналогичных на 12 V???
Гость
наверняка есть у достойных производителей и цена может послужить ориентиром
Наверное вы перепутали галогенки с люминисцентными.Галогенки с диммером должны работать дольше, а люмам вообще противопоказаны диммеры, на некоторых так и пишут " не использовать с диммерами".
Это справедливо для всех типов диммеров? Т.е. я могу поставить на галогеновые лампы диммер для ламп накаливания? (Лампы 220 В)
Обычно можно наоборот: диммер для галогеновых ламп будет работать с обычными лампами накаливания. А вот диммер, предназначенный для обычных ламп накаливания неприемлем для подключения трансформатора к галогеновым лампам 12V. У них обычно и цена разная...
Про 12В это понятно :) Галогенки на 220В.
а с пультом кто-нить делал?просто мысль возникла, при нажатии кнопки плэй для двд, плавно выключался свет)
под ИК пульт есть готовые девайсы , только для включения или выключения нужно подавать сигнал с пульта в течение 3 секунд , а лишь затем (после сигнала биппера) регулировать освещение кратковременными или более длительными сигналами с пульта
да, сакс короче
Хм, первый раз слышу такую байду, что галогенки 12В на пониженной яркости чаще вылетают! Бредятина какая-то. У меня стоят лампы с трансами (не электронными) уже 5 лет и ни одна за это время не сгорела. Все лампы через диммеры заведены и практически никогда на полную мощность не включались. И почему же они за 5 лет не сгорели???
Может, волшебные? Про Алладина там ничего не написано?? :)Вопрос в другом: что делать со звенящим (жжужащим) диммером???З.Ы. С лампами итак понятно - заменил и продолжаешь жить счастливо. Кстати, они заметно мерцают... Не сильно, но заметно!
Это какие вы имеете в виду? И что подразумевается под мерцанием, перепады напряжения?Частотные мерцания (50Гц) на лампах накаливания (галогенки к ним тоже относятся) увидеть невозможно, ввиду большой инертности раскаленной нити металла и физиологии человека.Если это перепады напряжения то у вас требует ремонта- замены, сам диммер. Либо он настолько плох, что режет полуволну синусоиды, показывая вам 25герц (эту частоту глазом могут многие зарегистрировать).
Трудно из этих слов сделать выводы и дать рекомендации.Обычно диммеры делают на основе тиристора работающего в двух направлениях (пропускающих полную синусоиду) ввиду дешевости такого подхода. Звенеть в такой конструкции нечему. Кинте хоть фотку внутренностей, или опишите на чем сделано.
Я - феномен??? :blink: (Комментарии вслух чур НЕ ВЫСКАЗЫВАТЬ! :) )
Диммер от PRODAX, Pek H5 kb2.
Я - феномен??? :blink: (Комментарии вслух чур НЕ ВЫСКАЗЫВАТЬ! :) )Диммер от PRODAX, Pek H5 kb2.
Врядли Вы феномен. Есть предположение что ус-во неисправно, за такие деньги на него должны давать гарантию, если она действует обратитесь к продавцу. Пусть проблемма починки ляжет на их плечи. Бывает меняют, а потом перепродают следующему.Тамже можете посмотреть "мерцания" на ихнем и сделать выводы после сравнения.Уменя стоит за 9 зеленых и никаких мерцаний, хотя 50 от 100Гц отличить могу, но не на нитях накала.ЗЫ. из картинки понять на чем сделано невышло :( .
