Выбираем ручной инструмент
Stanley конечно смотрели, тоже крупных нету. из крупных видели только G-MAN, но длинный зараза, от 50 см. а так хорош, жесткий.
вот то что крупный зуб втыкается я не знала. может тогда и не надо с крупным зубом. раз Irwin понравился и пилил хорошо - его и брать. или взять 2, мне ирвина, он 375мм, а мужу G-MANa, чтобы могли на пару пилами махать.
как G-MAN, пробовал кто-то?
интересно  зачем крупный зуб так понадобился
батя говорит что чем крупнее зуб тем быстрее и легче идет
заблуждается? если да то я буду только рада)
применительно к бревнам и двуручной пиле
легче это вряд ли
Для общего развития:
Для эффективного использования мышечного усилия столяра полотно пилы с крупным зубом должно быть достаточно длинным - 550-650мм, полотно со средним зубом - длиной 450-550мм, а с мелким зубом - до 350мм.
спасибо!
значит 7 зубьев можно считать универсальной. ну их в магазинах основная масса и есть.
а насчет длины - нам длинной просто негде размахнуться, основная работа - сучья обпиливать, там длинная будет только застревать. еще по хозяйству по мелочи.
вот если будем брусья пилить вручную, тогда подумаем о длинной
на спиленных в основном, надо подготовить к измельчителю. бывает и на живых засохшие. и будем в этом году еще спиливать - там будут довольно свежие.
а что от этого зависит?
это садовая пила загнутая?
а чем принципиально отличаются живые - почему для них другой инструмент удобнее?
а еще, по обозначениям: 7Т или 9Т - понятно, зубья на дюйм. а у ирвина например 8Т9Р - что это означает?
меньше цепляются, не большие с загибом
неееее топориком не катит , всё поуродуешь
с топориком у нас руки почему-то не дружат, пилой получается быстрее и легче. может топорик плохой. вообще я его боюсь.
Ветки живые легче обрезать садовой ножовкой. У неё направление зубьев на себя, как на лобзике, соответственно и заточка под такое направление. И обязателен развод зубьев. чтобы не зажимало. Двуручная в две хари на ура пилит, потому что должна пилить и туда и сюда. Ей только пилить надо уметь. Её нельзя толкать, её тянуть надо. Каждый на себя, по очереди. потому одному и неудобно. для этого ножлвки пользуют. У них направление зуба и заточка приспособлены для пиления от себя, то есть толкать надо.
а в делении живое/неживое что первостепенно - структура древесины или расположение ****?
хых.. как бы это написать? расположение сук_а)
Структура древесины влияет на её твёрдость ну и на трудность пиления её. например дуб труднее пилить чем сосну.
А потом я не совсем понял что Вы пилить собираетесь? Сучёк (ветку) от дерева отпиливать или прямо по сучку пилить. Второй вариант очень трудозатратный так как плотность древесины на сучке в разы больше чем плотность той-же древесины не на сучке. Может просто доски мокрые пилить?
твердость у пород отличается - это понятно. а почему отличается подход к распилу живого/неживого? из-за влажности/структуры или пилить на весу и на земле удобно по-разному?
первая работа на очереди - обпилить ветки на спиленых суках и кустах, чтобы в измельчитель влезли. не принципиально по суку пилить или нет, лишь бы сделать куст потоньше
При распиловке влажной (мокрой) древесины главным пожалуй будет развод зубьев.
А вот пилить на весу и на земле это две разные вещи. На земле удобнее.
Садовыми пилками удобно формировать крону. То есть пилить сучки где то до 50 мм в диаметре.
Всё что больше-нормальной ножовкой, сабельной пилой или цепной.
Кстати сабельная пила очень удобный инструмент для отпиливания веток.
Для "первой работы на очереди" существует вот такой девайс:
Быстро, "без шумы и пыли". Для обрезки и формирования деревьев и кустарников - единственная и незаменимая весчь ;) Все остальное - от лукавого.
