Выбираем ручной инструмент
Усиленный секатор, сучкорез... У продаванов какого-то определенного названия нет. Любопытствовать в магазинах и отделах с садовым инвентарем, т.к. к инструментам это не относится :)
Там же продают неплохие садовые пилы от Штиля или Хускварны
При своей внешней неказистости, довольно комфортно резать и толстые ветки (50-70 мм)
Подходит. Только сухие меньшего диаметра, чем свежие.
Ветки живые легче обрезать садовой ножовкой. У неё направление зубьев на себя, как на лобзике, соответственно и заточка под такое направление. И обязателен развод зубьев. чтобы не зажимало. Двуручная в две хари на ура пилит, потому что должна пилить и туда и сюда. Ей только пилить надо уметь. Её нельзя толкать, её тянуть надо. Каждый на себя, по очереди. потому одному и неудобно. для этого ножлвки пользуют. У них направление зуба и заточка приспособлены для пиления от себя, то есть толкать надо.
Пилил двуручной один несколько лет,пока пацан на подрос.Не спеша получается.Стоит заторопиться,противоположный конец начинает болтаться из стороны в сторону как ненормальный.
я купила таки универсальные пилы, не для сучков. и ирвина себе, и до кучи G-MAN мужу, чтобы мы могли на пару пилить. G-MAN по идее предназначен для ДСП, но пилит дерево божественно. муж сказал, что даже лучше ирвина, вообще не напрягался. и рез получился гладкий.
ну хоть это то на 8марта ?  :)
  • 2 месяца спустя...
Здравствуйте, этим летом мне предстоит строить новый забор. Решил сделать его из дерева, но не забивать доски, как обычно, гвоздями, а мне посоветовали использовать саморезы. Для этого я должен буду купить шуруповёрт. Поэтому, знающие люди, подскажите шахтёру, не имеющему опыта в таких делах, какая дрель нужна будет: та, которая описана здесь в посте подойдёт или я могу выбрать аккумуляторную (без шнура) или она будет недостаточно мощная... Вообщем, какая из этих может мне подойти: Или, если никакая, то хотя бы объясните параметры. Толщина доски примерно 15 мм, соответственно саморезы. Нужен такой шуруповёрт, чтобы не "сдох" сразу)))
есть электричество на участке  чтобы дотянуться до забора ?
Можно 500вт-ную дрель с регулировкой оборотов и биту а ограничителем, лучше - 850вт-ную двускоростную, ещё удобнее шуруповерт со сменным аккумулятором.
если шурик то с 14 или 18в  АКБ, чтобы на верняка
и 2-4 ампер час ёмкость аккомулятора
У меня все шурики 12в - нормально, свое отрабатывают. При этом, они полегче весят, а вот с 2 амперчасами согласен - ощутимо лучше чем 1,6 а/ч
почему вы советуете или дрель или аккумуляторный шуруповерт? почему не сетевой шуруповерт? у макиты есть ударный не очень дорогой, только шумный на ударе. послабее скил - совсем недорогой.
так человеку не гкл или другой листовой материал прикручивать,  тут дрель или шур  будут более универсальние
Сетевые слабоваты для такой работы, по крайней мере я сильных не встречал, либо низкооборотистые.
Ну, да!
Вот такой юзаю уже четвертый год:
610 Вт - это слабенький, а 0-2800 об/мин - это низкооборотистый?
сетевые слабенькие а аккумуляторные сильненькие?..
дрелью крутить неудобно, она для этого не предназначена, а аккумуляторный вообще зачем нужен при наличии электричества? сетевой всяко лучше.
у нас такой, не сочтите за рекламу http://makita-online.ru/products/8520
силы до дури, легкий, удобный. минуса два: удар довольно шумный и не подойдет для тонких работ (ручку к мебели прикрутить например) - рвет с места в карьер.
