Прячем ЖК панель за ГКЛ
Здравствуйте, прошу вашего мнения насколько правильно я зашил ЖК телевизор за ГКЛ
Хочется знать как теперь листы гкл пришивать - швом по середине жк панели либо взять один лист и в нем прорезать "окно" чтобы потом не было трещин?
Гы, ерунда какая-то.А систему вентиляции и теплоотвода придумали?
в родном корпусе просто отверстия, поэтому думаю снизу решеточку вставить, совсем у пола и у потолка решеточку. грется должен только блок питания по идее и немного сама панель. возможно если уж очень все плохо будет поставлю вниз вентилятор, но думаю до этого не дойдет... Изменено пользователем pashanoid
Дойдёт. Греется телек ощутимо. И без принудительной или естественной вентиляции сдохнет довльно быстро.
Жесть да и только, хотя на вкус и цвет... ИМХО не практично как то...
хе хе, а огромный черный ящик висящий на стене ОЧЕНЬ ПРАКТИЧНО?
А как же возможность коммутирования других устрйств (DVD ,иговой приставки, наушников, видео камеры и тд.) :blink: Или предусмотрен вывод панели подлючения наружу или все шнурф воткнуть сразу так скать на перспективу? <_< А так очень необычно, интересно как всё получится иль "из этого роя не выйдет никуя" (пардон).
Да, приготовил 2 скарта, один VGA, два HDMI кабеля по 5 метров каждый и выведу их в специально приготовленную нишу для компьютера, двд, усилителя и ...для еще какого устройстава типа камеры или фотика или еще чего придумают...Дайте знать как лучше сюда лесты гкл-а прикреплять... огромное спасибо за ответы/пожелания. Надеюсь что можно будет всем что-то полезное из моих экспериментов для себя получить... Изменено пользователем pashanoid
Мне кажется, что вы не учли толщины гкл - телевизор будет "утоплен" в стену. Можно обыграть это кромками, сточенными под 45 градусов или декоративными элементами.Наиболее распостраненный (и самый разумный) вариант - это ниша размером чуть больше тв. Тв крепится после окончания всех работ.ГКЛ желательно крепить так, чтобы боковые от тв профиля находились по центру листов. Т.е придется установить доп. профиля, вырезать из двух листов необходимые кусочки и затем закрепить их. Все остальные варианты так же имеют право на существование, но этот как бы "правильный". Просто стыки листов не должны находится по краям ниш и проемов.ЗЫ А если придется менять телевизор? :D
Мне кажется, что вы не учли толщины гкл - телевизор будет "утоплен" в стену.....ЗЫ А если придется менять телевизор? :D
Вроде он год нормально проработал и надеюсь еще поработает : )хочется чтобы кромка гкл-а была типо как рамочка, но без скосов. просто как будто-то стена толщиной 1.2 см. еще я видел такую пластмассовую кромку - может быть ее приделаю. но тв должен быть "утоплен" - я видел так сделано в митино у одних компьютерщиков, и мне очень понравилось... выглядит более "драматично". Ваша идея с нишой - это прекрасный выход для тех кто не хочет (и не может) так раздербанить свою жк панел. Просто я компьютерщик и оч. дружу с электроникой и электрикой, поэтому мне такое было не страшно. Рекомендовать всем разбирать свой жк телевизор - не буду. Очень большая вероятность что вы что-то сломаете и это все очень дорого вам обойдется... поэтому рекомендуется только храбрым... : )Конечно это все риск, и кто боится что сгорит или вдруг разбогатеет и еще большую панель купит, то конечно же это будут проблемы. Но как правило телеки долго живут. для моего случая я купил в ашане дополнительный стабилизатор напряжения на 600А/V и подключу панель через него. Изменено пользователем pashanoid
Ну, все классно, вы гланое заклейте его пленкой и малярным скотчем, дружить с электорникой - это хорошо, но вот она совсем не дружит со строительной пылью, обойным клеем, шпаклевкой и краской. :)Прямая кромка будет отбрасывать тень на эран, если сделаете ее впритык к нему. :)
Спасибо! это конечно, все залатаю до конца "пыльных работ"! Выложу результат когда все сделаю... Изменено пользователем pashanoid
Удачи! Надеюсь всё получится и будет радовать долгие годы :) Попытайтесь закрыть чем нить твёрдым сам экран (от греха) смотреть страшно задел чем нить и ппц.
Смелое решение! Вентиляцию обязательно предусмотреть надо, а так - почему бы и нет?! Оформлять обрамление экрана лучше какой-либо готовой кромкой,чтобы в непосредственной близи было как можно меньше механических и пыльных работ,ИМХО.
Я посоветую вам зашить всё одним листом, в нём вырезать отверстие для экрана, а на боковые грани короба поставить малярные уголки и зашпаклевать. Возле экрана кромку можно продумать из пластикового уголка(ИМХО знаю что пошловато, но иногда сочетается с дизайном отделки ) Удачи вам. Ждём ото с результатом
Спасибо огромное за дельный совет! я с гипсокартоном имел дело 5 лет назад и многое позабыл. Сейчас, чтобы сэкономить делаю ремонт сам и вы мне дали очень дельный совет. Короба как такового вообще нет, просто идет ровная стена а в ней дисплей... Если я правильно вас понял, то сначала мне приклеить уголок или кромку к экрану, затем вырезать точно "окно" под экран и закрепить этот лист на профиль. потом, после шпатлевки еще какую-то кромку наложить? Еще раз огромное спасибо!!!
Одним листом закрыть не получится, если не располагать его горизонтально.. :)К экрану ничего клеить не нужно.. Смысла в малярном уголке не вижу, но если его ставить, то тоже после. :)
Получится - длина ЖК панели 1 м. Я могу поставить еще два направляющих профиля слева и справа от ЖК и все получится. Это правда важно постараться одним листом панель накрыть? Изменено пользователем pashanoid
Совершенно не принципиально. Это в дверных проемах стараются стыки смещать, чтобы от вибрации они не трескались. А тут все равно. В крайнем случае - не делать стыки на боковинах, и все. Зашивайте от угла комнаты, как дойдете до панели, добавьте в нужное место профиль, вырежьте лист и зашивайте дальше.
