Соединение проводов
Ребят, а скажите пожалуйста, а можно соединять провода разного сечения?Я знаю, что нельзя соединять провода, если образуется переход от большего сечения на меньшее, а нАоборот можно?У меня подходит 1,5 мм2, а его хочу развести 2,5 мм2, просто после ремонта осталось много провода 2,5 мм2Заранее спасибо
Можно,но в зависимости от конкретного случая.Например,если идет подводящий кабель допустим 2,5 квадрата,а от него делается разветвление на несколько маломощных потребителей кабелем меньшего сечения.А если тот же подводящий кабель оказался вдруг коротким :blink: и ты решил его нарастить,то наращивать можно таким же или большим сечением.Про соединение проводов посмотри поиском по форуму или тут глянь https://homemasters.ru/...kh-provodov/ .
Еще мнения есть?
А чего не понятно :blink: ? Объясни тогда поконкретнее откуда и куда подходит 1,5 кв и куда собираешься разводить 2,5 кв,а лучше для наглядности схемку накалякать. ;)
Вот такая схемка реальна? Всё на один минус пустить....провода медь 1.5 мм
Если суммарная мощность потребителей(посаженных на разводку из 2,5 кв) не превысит предельно-допустимый ток,для вашего провода 1,5кв,то можно.
а с чего такое высказыванние??? я бы не спешил (я всю жизнь делал именно с большего на меньший - тот же щит вводной) :D любые соединения и толщИны проводов зависят от токов по ним проходящих, ваша нагрузка в ноль целых хрен десятых для 1,5 мм это ничто :) главное что бы соединение было надёжно
Всем спасибо за ответы, я думаю, не будет ничего страшного, если я подключу на 2,5 мм2 вентилятор (14Вт), 4 галогенки, 1 светильник над мойдодыром.А скажите, я уже задавал этот вопрос, но не получил ответа: как мне подсоединить лучше галогенки в ванной? Через обычные винтовые клеммники наверное нельзя (влажное помещение) или как?
А почему нельзя то, влажное помещение это да, но лить напором воды ты на них же не собираешься, а вообще каждый исходит из своих соображений, да и бюджета...
В каком месте? Если кончики с патрона галогенки к кабелю,то уж лучше скрутить(а еще лучше и пропаять) и хорошенько заизолировать.
