Совместная прокладка силовых кабелей и слаботочных проводов
Schtoss
Здравствуйте! Имеется необходимость провести в квартиру от щитка 2 кабеля ВВГ 3х4 мм, один ВВГ 3х2,5 мм, домофон, телефон, антенну, LAN, охрану. Расстояние примерно 7 м, далее пути проводов расходятся. Какой все-таки был вывод - можно их класть в один короб или нет? Если нет, то как быть с учетом того, что разделить я их могу по условиям задачи разве что в два короба, проходящих рядом?
robroi
Спасибо, тему по ссылке читал. Вот только и силовые кабели, и слаботочные провода приходят у меня в один подъездный щиток. На 30 см развести их я не могу - не очень эстетично (соседские кабели, 2 стены по ходу и т.д.), могу развести по двум параллельным коробам, проходящим вплотную друг к другу. Может быть, есть варианты экранирования?
в офисных сетях делают в одном кабель канале шириной 110-120ммж; проложена электрика и витая пара. правда в эти розетки запрещено подключать высокую нагрузку, только компьютеры и офисную технику.
Это смотря какая офисная техника... Кто то под этим масляные радиаторы и чайники с кофемашинами понимает. :D
А если силовые кабели идут рядом, ничего страшного? Например, от щитка на кухню идет кабель для освещения кухни и санузла, рядом от другого автомата - кабель для розеток на кухне и еще от одного автомата - кабель для плиты. Их можно кидать рядом?
упакуй в кондуит
а разшифруйте для нас - это загадочное слово, поиск мне чего то не помог :huh:
