Как и чем отделать арку из ГКЛ
Schtoss
Здравствуйте! Намереваюсь сделать перегородку между кухней и прихожей. Желаемая толщина - 75 мм, соответственно стоечный профиль 50х50 мм + 2 ГКЛ по 12,5 мм. В перегородке хочется сделать арку шириной 89 см и высотой 220 см. Никак не могу определиться, чем отделать угол арки. Есть ли эстетичные и эффективные альтернативы пластиковому уголку?
Есть фирмы, которые гнут профиля по твоему шаблону.Ещё проще вариант - на стадии финишной шпаклёвки вмазать в углы углозащитную ленту.Затем проём покрасить, а стороны арки под обои. И арку выделишь, и разными комнатами её свяжешь.
Ронин
+1 Красить - самое правильное. Если хочется выделить контур рельефом, можно аккуратно полоску тонкого гкл сверху сделать и покрасить ее в контрастный цвет.
Что касается уголков, то в арках используются специальные уголки с полками разной ширины. А т.н гибкий угол - фигня полная, зато гнется хорошо, их прямо в рулонах продают. :)
Цитата(max_fox @ 19.11.2009, 13:16) А т.н гибкий угол - фигня полная, зато гнется хорошо, их прямо в рулонах продают.
Это почему? Мы про один уголок говорим?post-1-0-61339400-1382015164_thumb.jpg
Цитата(Ронин @ 19.11.2009, 12:40) на стадии финишной шпаклёвки вмазать в углы углозащитную ленту.
 Для арки ее тоже надо с одной стороны надрезать? Или как ее загнуть по арке?
Да, через 3 см надрез.А на фотке штатный пластик. профиль, который не люблю из - за гемора при финише. Толстый очень.
Цитата(Ронин @ 19.11.2009, 17:38)А на фотке штатный пластик. профиль, который не люблю из - за гемора при финише. Толстый очень.
Да согласен гемра с ним многа.Мы недавно соорудили арку, пошпаклевали финишкой, затем взяли структурный валик, всё той же шпаклёвкой сделали рельеф, после высыхания покрыли в/д краской. Получился нормальный рельеф
Alice Tracy
Не, я про декор. уголки.. :)
А эта фигня вообще не особо нужна. Не люблю все эти примочки для углов.
Если правильно вырезать и сточить кромку гкл, можно просто широким шпателем фюгеном вывести.
ЗЫ Это мое ИМХО, просто работа у меня перешла к стадии оштукатуривания и мозг иначе работает. :lol:  Вот начну гипрок ставить - вообще жечь буду. ;)
А фотка где? :)
Пожалуй, самый логичный вариант с учетом толщины перегородки 7,5 см. А не будут обои по краям арки обрываться и пачкаться?Была еще идея - купить мозаики в цвет (бордовый), разодрать и обклеить угол арки с наружной и внутренней стороны. Отвалится?
