Как правильно подобрать размеры потолочного короба?
Lord4445
Помогите пожалуйста с размерами потолочного короба для комнаты с высотой потолка 2,5 м
Lord4445
Если Вам действительно нужен ответ, то дайте больше информации.. :)
Lord4445
Делаю двух уровневый потолок с подсветкой по периметру как описывал Sano (огромный респект ему).Меня тоже интересуют размеры короба при высоте потолка 250 см. Размеры прихожей -- 160х340 , размеры комнаты -- 460х340. В комнате вдоль длинной стены будет стоять стенка высотой 225 см, глубиной -- 54 см. Поэтому смущает размер Е. Делать ли его больше глубины ящиков или нет? Подсветка что-то типа дюралайта. Заранее спасибо всем ответившим!
Размер Е, делаю около 50 см.Кстати короба я делаю совсем не так,ибо такая схема- сопливенькая!
Да, имхо профиля поперечные должны все это дело усиливать, иначе получится, что конструкция держится только на гк. Надо бы пустить профиль по всей длине размера E на вашей схеме. Может быть, вы не совсем правильно поняли, я думаю Sano не стал бы такие конструкции предлагать.. :) Мне кажется, что ненадежно как-то.
гыгы
а у меня и альтернативный вариант есть, противотанковый :rolleyes:
гыгыа у меня и альтернативный вариант есть, противотанковый :rolleyes:
А чего гы гы,у меня тоже варианты есть,есть один специально разработанный для Москвы и области.У них там с материалом проблемы видите ли,приходится исходить из того что есть. :)
так кажи, а то и не видать чего то :)
Может быть я не совсем понял, но если пустить профиль по всей длине размера Е, то он будет мешать прокладке дюралайта. Не могли бы Вы нарисовать схему. Спасибо. ЗЫ: Я руководствусь картинками из фотогалереи "Двух уровневый потолок с подсветкой по периметру (Часть 1)"
Это оригинал.Теперь ты :)
у меня всегда только оригиналы :)вот из старенького, так похоже на твое :rolleyes:https://homemasters.ru/...%D0%82%D1%9C
Блин ну эти крепенькие,а откуда пошла такая сопливая схема :) Вот такие короба,мне интересно кто придумал?Они точь в точь планировались ,как на этой схеме ;) Я так сбоку неспроста захожу.
Гипсокартон - материал самодостаточный, вполне способен нести нагрузки в качестве элемента конструкции. Не вижу смысла мостырить на потолок кучу металла, только для того, чтобы прикрутить к нему полоску ГК. Комбинировать надо. И гипсокартон "правильный" надо брать, т.е. 12,5 мм , ну или восьмёрку в два слоя.
Насчёт двух слоёв,я всегда только за,не всегда клиент хочет :) ,понятно,что я за это чуть чуть ещё денег хочу,а клиенту чутка ГКЛ а надо докупать.Насчёт самодостаточности,не соглашусь,это как с закладухами,кто то ставит,кто то нет.А дело то секундное.Второй момент- скорость сборки по нормальной схеме намного быстрее,нежели то что у меня на фото в разобранном виде валяется.Специальная модель -короба по Московски.ОСБ, в роли как закладух,так и в роли крепёжного элемента.
схема проверенная со своими ограничениями конечно :)
я очень поддерживаю такое решение :) надо думать в каждом случае, а не городить лес из железяк
то что на фото, совсем не то как делаю я, сама сборка не такая, мне мои схемы нравятся я также стараюсь думать о скорости и простоте )))
Sprayer
То что у тебя на фото в 12 посте, это короба под подстветку? Просто такие же конструкции под закрытые короба собираю, которые просто прямоугольником идут, облагораживают, так сказать, несущие балки под потолком. Для этих целей - это, пожалуй, единственная конструкция.
Второй момент- скорость сборки по нормальной схеме ....
А что есть нормальная схема-то? Объясните, гуру.
Sprayer
Это не моё,это мы ломаем :)
Для меня нормальная в 10,по сложнее в 14 посте,есть ещё тонкости ,но это для других случаев.
Убедили о необходимости ПП по всей ширине короба. Но для меня так и непонятен способ прокладки дюралайта. Ведь на той стороне которая свисает (место для укладки дюралайта)эти же ПП будут мешать т.к. расположены перпендикулярно дюралайту. Да и вопрос о размерах короба остался открытым ( см. пост 3). Спасибо всем ответившим!
