mrs
Сейчас нарезал бруски для обрешетки. Прикинул, а угол-то откоса не 90 градусов а острее, где-то 92. как сделать обрешетку с углом в 90 градусов? получается что нужны какие-то проставки под бруски. может существуют дюбеля такие? Подскажите!
Можете через подвесы для ГКЛ профиля. Есть дюбеля 80мм(пластиковые). А можете спокойно и на 40мм дюбель (главное чтобы длины самореза хватило). И почему обязательно нужно 90 градусов?
FugenFührer, ты бы что взял? ДСП или МДФ ?
ДСП надёжней. Не люблю я эту макуху - МДФ.
Кстати. МДФ - это древесноволокнистая плита средней плотности, МДФ (англ. Medium Density Fiberboard, MDF) — плитный материал, изготавливаемый методом сухого прессования мелкодисперсной древесной стружки при высоком давлении и температуре. А вовсе не облицовочные панели, оклеенные декоративной плёнкой.
В качестве временного решения (нет ничего более постоянного, чем временное :) ) можно использовать эти панели.
так если оставить угол таким, то придется уголок лепить, так как получится шель между наличником и панелью! стена ведь ровная, наличник встанет ровно, а пенель кагбы скошена будет.
Тогда не понимаю как делать то? я думал по такой схеме: Делаю обрешетку из брусков, на обрешетку саморезами креплю пнели МДФ, а сверху всего этого наличник. Наличник думаю прибить к торцевой части бруска. Может что не так?
Согласен с Fugen ом Временное решение денег заберёт некоторое количество . А не маза сделать всё сразу по уму чтобы потом не переделывать. Нет ничего хуже переделки лишнее время и лишние деньги. Мож я не прав ? А? :)
Хотя бруски тоже не очень широкие, 12 - 14 мм.
Гвоздик с "потаем" будет забит в торец брусков. MRS вы о каком угле говорите? Угол рассвета или между вертик и верхн.горизонтальн.. откосом?
Изменено пользователем serafim
Наличник к бруску можно прибить, в данном случае это самое разумное решение. А вот саморезы вовсе не украшают лицевую сторону облицовки. Я бы жидкими гвоздями приклеил. Или финишными гвоздями, их шляпки малозаметны.
Наверное угол рассвета, хотя я не совсем понимаю что это? ))))
Это как бы сказать сужающиеся или расширяющиеся плоскости (откосы) от двери или окна, к внутренней или наружней поверхноси стены. Т.Е проще если смотреть на дверь или окно то откосы как бы сужаются к нему.Вот это и есть угол рассвета. :)
все верно! а у меня получается что откос от двери незначительно сужается, отсюда и не 90 градусов, а острее. Ладно буду делать как получится, в любом случае хочу сделать сам)))
Незначительно сужается? :blink: Так это угол заката :lol: . Удачи ВАМ!
Сделаю обрешетку и сфотаю, может что и посаветуете.
mrs
То что ваш угол рассвета 92град это не меняет сути(да пусть хоть 120 град. На установку наличника это никак не повлияет). А вот если сделаете кривой каркас( т.е. между верхн. и нижн. брусом будет горб или впадина вот тогда наличник будет смотреться некрасиво.) Поэтому не отбрасывайте такой вариант как универсальный угол (в просторечии раскладка для МДФ. ) она бывает с катетом 25мм. Может и перекрыть ваш торец бруса (15мм брус+толщина МДФ 7мм=22мм.
mrs
Вот запарка))) я не совсем понял Вас.
Получается что на бруски нужно закрепить универсальный уголок, для выравнивания, а на него уже МДФ и наличник, так?
Что за универсальный угол (раскладка для МДФ) ??? чтобы понять нужно наверное его глазами увидеть. Завтра после работы в максидом заеду.
А я понял! Универсальный угол вместо наличника поставить, Вы это имели ввиду? это идея))))
угу.
И саморезы, которыми крепить панель будешь, под этим уголком спрячешь.
