mrs
FugenFührer
ну зачем саморезы?- гвоздики с потаем и всё будет заподлицо.
А что за гвоздики с потаем? не видел таких.
Мебельные гвозди, без шляпки. Практически не видны, особенно если цвет скрепяемых деталей не какой-то экзотичный, а обычный, более-менее "деревянный"Наверное они имелись в виду.
С мебельшиком не получилось.Подскажите, чем лучше МДФ пилить? Хотел купить лобзик, но передумал брать ради одного раза. обычная пила? А может ножовкой по металлу ровнее получится?
mrs
Выбирайте сами чем пилить вам удобнее порядка- 5 м/п.(можете даже двуручной "дружбой" :D ). Просто подскажу ещё один вариант отреза: острым скорняжным ножом или нож для ленолеума -главное чтоб крепкий был и не ломался при хорошем нажатии несколько раз по одному и тому же месту с хорошим надавливанием(потом ломаете как ГКЛ). Если под наличник- торец МДФ пройдётесь рашпилем. Если есть доступ к наждаку можете заточить то же самое полотно для ножовки по металлу в форме орлиного клюва(таким способом "процарапывания" можно отрезать не толстое оргстекло).
Есл ипридется пилить паннель вдоль, то лучше ноовкой с мелким зубом, ножовкой по металлу не получится т.к.дужке (при распиле вдоль некуда) будет деваться да и полотно узкое ровный рез на большой длине трудно получить(если попробовать просто полотном без корпуса вдоль пилить), особенно если опыта маловато, а у ножовки по дереву полотно естественно шире и его не водит,да и стоит не болших денег.
Вот что получилось на первом этапе!Почему-то не дает болше двух фоток загрузить.Вот, получилось!Подскажите, как лучше продолжить? Получился большой зазор между панелью МДФ и стеной, боюсь что универсальный уголок плохо встанет, так как он 28 мм, наличник темболее не пойдет, так как все кривое)))есть мысль вырезать наличник из МДФ и на угол откоса установить универсальный уголок, если так, то как крепить наличник а потом уголок?
Наличник гвоздиками в бруски обрешетки, уголок на жидкие гвозди приклеить сверху. На наличник тоже можно жидких гвоздей намазать, чтоб к стене прилип.ЗЫ: Пожалйуста ужимайте фотки до удобоваримого размера, 800*600 вполне хватит.
Все понял! еще вопросик.стык углов вертикальных панелей с горизонтальной получился не ровный, существуют-ли внутренние уголки? Или еще есть что ни будь для этого?
.., существуют-ли внутренние уголки? ...
Да тот же самый универсальный МДФ уголок. Его и во внутренний угол вставить можно.
Подскажите как фотки ужимать?
я пережимаю в paint или для большого кол-ва фоток Right Click Image Converter
