Чем заделать бетонное перекрытие между этажами вдоль водосточной трубы?
Привет всем!Ситуация такая - в кухне была водосточная пластиковая труба - верхнюю ее часть по неизвестным причинам выгнуло - (кстати, из-за чего это может быть? - как это предотвратить в будущем?) - возникла необходимость ее замены - пришлось вытаскивать трубу из перекрытия междуэтажами - однако поскольку вытаскивалась она плохо, пришлось перекрытие немного раздолбить - в итоге трубу заменили (добавили несколько дополнительных крепежей к стене) - НО щель между этажами вдоль трубы осталась - не совсем большая, но достаточная,чтобы слышать о чем говорят соседи и притом есть вероятность того, что соседи могут что-либо пролить на пол и вода потечет ко мне - чем эту чель можно заделать или залить каким-нибудь раствором (каким именно?), что была нормальная звуко и водо изоляция (ну и конечно чтобы не повредить саму трубу)Заранее спасибо
а нельзя каким-нибудь раствором залить - чтобы вода не просочилась??? может клей плиточный? - просто пена во-первых, воду пропустит, во-вторых, звукоизоляция никакая - у меня при въезде в новую квартиру входная дверь держалась на пене - это нечто, в-третьих - трубу от пены может деформировать
Про трубу деформировать пеной ты конечно загнул. :) А раствором залить можно,почему нет.Можно ЦПС залить,плиточный клей можно использовать в зависимости от размера дырки,если не сильно большая.При этом до заливки я бы обернул трубу ламинатной подложкой для компенсации вибраций и подвижек.И заливать дыру лучше полностью со стороны соседей.
  • 4 месяца спустя...
продолжу тему:а дырку между комнатами, через которую PPR проходят, можно монтажной пеной залить? ничего с трубами не сделается?
